Uwbuurman: 323i 1978 Polaris
Groentje_me
Re: Uwbuurman: 323i 1978 Polaris: Dvalemodus
Post by Groentje_me »
Ik heb het al vaak gezegd, maar je bent lekker bezig Koos! Petje af ;)
Bedankt voor je belletje vanmiddag;)
Keep on going!
Groeten Jan Groen
- BMW e21 320/6 Alpinweiß
- BMW e21 318i Alpinweiß
- BMW e21 318i Baur Opalgrün
- BMW e30 325i Cirrusblau
Smartie
My E21(s): 320/6 '78 rip
323i '78 wip
Post by Smartie »
Echt vakwerk Koos !
Zelfs de schoonheidsfoutjes worden hersteld.
Je hebt wel mooi de ruimte.
Succes
pattam2009
Post by pattam2009 »
Ik zeg :thumbsup
Gr, Patrick.
Mooie vooruitgang weer Koos :thumbsup
Omdat de auto nu rechtop staat heb ik me eens bemoeid met de kit in de auto. Dat moet voor het stralen allemaal verwijderd worden en het is een vervelend werkje dat er uit te krabben.
Eerst de kitrand langs de binnendorpel links. Hmmm... Roest... raar...
En wat zit ik onder die stoelsteun?? Die moet er dus uit.
Juist. Smeer maar raak voor een knaak!!!
En daar onder??
Uitgekrabt en schoongeborsteld. Ik baal van die roest in de rand. Hoe los ik dit op, de hele rand eruit snijden, dus een strookje uit de vloer halen en dan een nieuwe rand zetten en inlassen?
En de tunnel en voetruimte voor ook gedaan.
bremboap
Post by bremboap »
Na al krabben geen jeuk meer??
Rotklus
BMW F31 318i Touring, 2019
Peugeot 206 `1.6, 2003
Hmmmm kun je nog een deel wegslijpen of krijg je dan gaten en losse delen enzo?
Hoeveel ellende kun je tegenkomen..... Er lijkt geen einde aan te komen.
Jeroen wrote:Hmmmm kun je nog een deel wegslijpen of krijg je dan gaten en losse delen enzo?
Wil dat eerst wel proberen, om wat in het randje zelf te slijpen, maar het is bijna over de hele lengte aangetast...
Idd een rotklus.
Arnold D
Post by Arnold D »
nou, suck6 dus weer.
Je bent bijna bij het front Koos. :mrgreen:
pattam2009
Komt goed Koos, gewoon doorgaan er komt een tijd dat je ervan kan genieten, geloof me :thumbsup
Gr, Patrick.
Een paar week geleden belde Jan Groen met de mededeling dat er een compleet en nieuw front op marktplaats stond. Ik de man gemaild en het bleek een type 1 front te zijn. Het lag in Brabant, dus heb ik Peter V. gebeld en die heeft het voor me opgehaald. Het blijkt echt in perfecte staat te zijn, de stickers van BMW er nog op. Jan en Peter bedankt!!
Dat ding moest nog wel naar huis maar ik was een weekje later toch in Brabant, dus de dakdragers er maar even op.
Thuis nog eens goed bekeken en de staat is echt uitstekend. Een heel stuk beter dan de achterzijde van W&N die ik laatst voor veel meer geld kocht. Deze is binnenkort eens aan de beurt, eerst de rest van de auto klaarmaken.
Daar ben ik maar mee verder gegaan. De rechter wielbak was eindelijk aan de beurt. Deze leek beter te zijn dan de linker. Leek…
Eerst de bak grofweg uitgesneden.
Aan de binnenzijde van de bak kwam ik een verrot stukje beugel oid tegen. Deze is voor de vulhals van de brandstoftank, maar in erg slechte staat. Gelukkig heeft BMW bedacht dat deze in de nieuwe wielbakken mee geleverd worden.
Er is eerder aan de auto gerommeld en ook aan deze zijde. Over een stukje roest hebben we voor het gemak maar een hoekprofieltje gelast. Daaronder rot het natuurlijk wel gewoon door. Dit moet er dus uit.
Verder zijn er nog wat rotte randjes die ik moet herstellen.
Uitgesneden rand van de wielbak. Dit moet ik dus namaken, want deze hoort aan de buitenbak. Lekker bak- en braadrondje.
Het meest vervelende is dat er achter het spatbord, in de dorpel roest zit, dat eruit moet. Ik weet nog niet hoe ik dit ga doen, maar ik denk een stuk uit de bodem halen. Aan de binnen zijde, waar de achteras vast zit, is de rommel al verrot aan de buitenkant. Herstel is echt nodig.
De rotte randjes dus maar vervangen.
Daartoe heb je schone hechting, dus roestvrij en verfvrij oppervlak nodig. Daar heb ik gelukkig een mooi straalsetje gehaald, een poosje geleden. De roestige randen mooi blank gestraald.
De achterzijde voorbereid op het nieuwe bodem deel.
Droog passen
En lassen maar. De naad moet nog dichtgelast worden, maar dat komt een volgende keer.
Laatste stukje moet er nog in.
En klaar, alleen nog even afslijpen
Alle randen zijn nu gereed voor het plaatsen van de nieuwe wielbak, alleen die hoek in de dorpel moet dus nog opgelost worden.
De bende even in de verf gezet en dus buiten luchten. En daarna was het weer gedaan deze week.
Arnold D
Post by Arnold D »
Dat heb je hem weer mooi geflikt Koos. Top, vakwerk.
:thumbsup
Smartie
323i '78 wip
Post by Smartie »
Idd. Goed bezig.
Wat voor straalsetje gebruik je?
Lekker bezig inderdaad. Geen dank voor het front natuurlijk, daar zijn we een forum voor toch?
