BMW E21 323----> E21 340 v8
MathyE21
My E21(s): BMW E21 V8 '78
Re: BMW E21 323----> E21 340 v8
Post by MathyE21 »
Zooooo.... eindelijk weer iets kunnen doen, ik had het negatieve subframe van de achteras aan de kokerbalken willen maken, maar dat was niet de juiste volgorde en er moest ook nog meer minder leuk werk gebeuren.
Aan dat negatieve subframe komen ook nog twee balken naar achteren die het kontje van de e21 sterker moeten maken en die tevens de reservewielbak draagt.
Die worden weer aan de achterkant bevestigd, maar daar zat juist nog wat rottigheid.
Dus ben maar eerst begonnen met het verwijderen van de kit en tectiel en andere zooi.....
Na nog meer schuren en slijpen toch maar gekozen om ook de velsrandjes van de bodem van de kofferbak er af te slopen omdat ze gepuntlast zijn en er dus makkelijk vocht achtergekomen kan zijn... En dat was maar goed ook... Ook daar rottigheid, dus alles er af geslepen en schoon gemaakt!
Nadat alles grondig is schoongemaakt alles gelijk in zink gezet.
Zo, daar kunnen de nieuwe balken straks wel tegen aan, dus zijn we verder gegaan met het negatieve subframe verlengen naar achteren, nu is hij nog helemaal los en kun je overal nog bij!
Ik ben weer erg tevreden met het resultaat!
Eigenlijk wouden we nu ook de gaten boren waar bussen in komen met het juiste schroefdraad van de originele bouten van de e92 m3 die het subframe van de achteras verbind met het negatieve subframe wat vast in de auto gelast zit. Maar dat is zo moeilijk rekenen (gokken) of hij er dan wel recht onder zit, dat we hebben besloten dat we dat pas gaan doen als het frame vast in de auto hangt, maar wel voor dat we de vloerdelen weer terug plaatsten!
Mooie opschoonactie aan die kont!
Goed bezig zo.
Idd, wat een werk zo alles zelf ontwerpen. :thumbsup
Groentje_me
Post by Groentje_me »
Je durft het wel! Respect hoor!
Groeten Jan
Groeten Jan Groen
- BMW e21 320/6 Alpinweiß
- BMW e21 318i Alpinweiß
- BMW e21 318i Baur Opalgrün
- BMW e30 325i Cirrusblau
MathyE21
Post by MathyE21 »
Thanks voor de reacties! En zal zeker door gaan. Het streven is om hem dit jaar technisch helemaal klaar te krijgen!
MathyE21
Post by MathyE21 »
Gisteren nog ff gekeken of het past en 100% recht is, en dat is het!!! :boogie
Knap hoor !
Dus eigenlijk ben je een zelfbouw kitcar in een bestaande shell aan het bouwen. Cool
erikkuiper
My E21(s): 80 316 polaris manual
Post by erikkuiper »
hoeft de auto achter geen kreukelzone te hebben?
verder echt topwerk!!!
MathyE21
Post by MathyE21 »
Daar lijkt het op dit moment misschien wel op, maar het blijft gewoon een e21 alleen door het motorblok (V8) en bij behorende assen ben ik genoodzaakt om de bodem aan te passen en sterk en veilig genoeg te maken. Dus alle originele bodem platen komen er gewoon weer terug in, alleen zitten die straks vast aan dikkere kokerbalken en chassis balken. De originele balken zijn eigenlijk gewoon een U-tje, gezet dun plaat materiaal gepuntlast op de bodem. En wij maken nu de zelfde constructie alleen dan veel sterker! En op sommige punten iets breder zodat de ophangpunten van de achteras goed in het midden van de chassis balken uit komen.
Wat kreukelzone betreft, de orinele balken aan de achterkant liepen ook wel helemaal door tot de achterkant, alleen waren ze wel minder sterk....
Daniel
My E21(s): 0
Post by Daniel »
Goed bezig! :thumbsup
MathyE21
Post by MathyE21 »
Omdat de bevestiging van de vooras net wat breder was dan de originele chassisbalken en de stuurstang er tegen aan kwam hebben we besloten om de originele te vervangen voor nieuwe en die strak tegen de buitenkant van de oude chassisbalken te plaatsen. Hij gaat daarna 45 graden naar beneden om daarna onder de vloer uit te komen, maar voor extra stijfheid gaat hij ook direct vast op de zij kokerbalken en maken we later nog een driehoeks verbinding onder de auto.
Na 100 x meten en rekenen hebben we hem vast gelast aan de zij koker balken, alles 100% recht en waterpas!
Dit is de bevestiging achter het rechter wiel (passagiers kant) chassisbalk met tussen stuk aan de zij kokerbalk.
En de andere kant.
En meten en nog eens meten.....
Zo en alles staat recht!
Vanaf nu leek het mij handiger om het verrijdbare frame ook vast te maken aan de carrosserie anders blijft alles schuiven.
Nu dit allemaal 100% recht is kunnen we verder met het negatieve subframe van de achteras in de carrosserie te lassen! Dan zijn de verstevigingen eigenlijk wel klaar op een aantal extra kruizen na, zoals achter de achterbank en van het achterste frame naar de b-style, en de balkjes voor de schokbreker en veren ( in de wielkast).
En dan kunnen alle ouwe originele vloerplaten er weer in en schoon en roestvrij worden gemaakt!
Wat zal dat een gewicht worden,al die balken.
MathyE21
Post by MathyE21 »
Ja dat klopt, maar dat geeft niks... Genoeg pk's, super sterk en veilig!
En het meeste extra staal zit in het midden/achter kant van de auto, en dat komt te goede van de grip op de achteras die we goed kunnen gebruiken! :D
MathyE21
Post by MathyE21 »
Het negatieve subframe zit nu ook 100% recht en vast in de constructie van de e21. Daar moeten alleen nog de bussen met het juiste schroefdraad in gelast worden. En er komen nog wat kleine schetsplaatjes tussen de hoeken om het nog sterker te maken!
Ook de achterkant zit vast en nieuwe versterkte bumper bevestigings plaatjes gemaakt!
