Voorstellen 320/6
Re: Voorstellen 320/6
Mooi hoor!
- My E21(s): '82 320/6 manual
Genieten met dit weer. Zelfs met 2 kleintjes
Demper grijs gespoten. Me net te zilver eigenlijk. Kijken of het nog een beetje gaat verkleuren.
Ziet er fantastisch uit zo in het zonnetje!
heel erg netjes!
Mooi!
Na een tijdje met groot plezier rond gereden te hebben begon pas geleden wat motorische ontwikkelingen op te spelen.
De temperatuur blijft niet meer netjes in het midden staan bij bedrijfstemperatuur maar iets richting het rode gedeelte
Helaas kwam daar ook wat olielekkage bij. Zag dat de gehele linkerzijde onder de olie zitten. Kon niet goed zien waar het vandaan komt. Of het Vd koppakking is of langs de kleppendeksel lekt. Het luchtfilterdeksel eraf geschroefd en het filter zit dik onder de olie en loopt langs de carb naar beneden.
Lijkt mij overdruk? Koppakking lek?
Lijkt dus vanaf de carterventilatie te komen als ik het zo hoor.
Van het weekend maar even verder op onderzoek
Beginnen met een compressie test, als je veel olie via de carterventilatie verliest, duid dat op versleten zuigerveren, en dus compressie verlies. Verbrandingsgassen ontsnappen langs de zuigers in het carter, via de carterventilatie moeten deze gassen eruit, en nemen dan onvermijdelijk olienevel mee.
Dit kan ook door defecte koppakking, of erger, gescheurde kop komen, ook dan verbrandingsgassen in je carter. (Mayo op de olievuldop)
Met draaiende motor olievuldop losnemen, wat er dan ontsnapt door de vulopening kan al veelzeggend zijn.
Er zit geen Mayo aan de dop. Rookt ook niet tijdens het lopen. Wel heb ik pas koelvloeistof bij moeten vullen.
De kogel is door de kerk. Waar ik voor vreesde is werkelijkheid.
Compressie lekken langs de zuigerveren. Het blok krijgt een revisie. De e21 staat bij bmw Admiraal in oude tonge voor zijn operatie. Zodra ik wat foto’s heb zal ik ze posten
duidelijke analyse dus. hoeveel km had deze erop staan?
