Uwbuurman: 323i 1978 Polaris
Re: Uwbuurman: 323i 1978 Polaris: Dvalemodus
Super Koos, wanneer kan ik mijn baur komen brengen?
2017 of 2018 Leon. Mijn uurtarief is (dit jaar) € 50,-- en ik heb in mijn auto tot nu toe een slordige 450 uur zitten. Dus breng gelijk wat stapeltjes papiergeld mee, ik accepteer wel briefjes van 2 en 500. Zal ik je maar inplannen?
Fraaie update weer, waanzinnige aandacht voor detail!
Erg netjes weer Koos.
Ouwe doorzetter
Ouwe doorzetter
- Smartie
- My E21(s): 320/6 '78 rip
Goed bezig Koos, al een aanvraag gedaan voor een glazen stolp?
hahaha, eerst maar eens wat Polarislak en dan zien we verder Martin!
Om de hele restauratie van de vloerdelen en de dorpel binnenzijde voorkant af te maken heb ik blik nodig. Soms nieuw blik, soms donorblik. Maar dat donorblik is vaak erg gaar, want alle E21’s roesten immers op dezelfde plaatsen. De kunst is dus om een stuk ongerestaureerd (onverknutseld) donor te vinden. Dit stuk blik komt uit een Golf (gele) 320/6 van 1978, met slechts 39k(!!) km op te teller, origineel Nederlands geleverd door Velting BMW uit Bedum.
Hier nog dik in de bitumen, transport vierkantje is erg gaar.
En schoon gemaakt
Binnenzijde ook
Dit lijkt erg rot, maar het is prima te herstellen tot iets moois! De naden van de overgang tussen schutbord en vloerpaneel zijn erg netjes, die ga ik hergebruiken.
Daarna heb ik me gericht op het aanpakken van de verroeste delen van de binnendorpel, waar de nieuwe rand van de vloerdelen tegen aan komt. Eerst eens stralen. Met veel zand…
Lasnaden die ik nog moet aanpakken gelijk kaalgemaakt
De dorpel valt mee, eigenlijk overal goed, maar op twee plekken door. Je ziet kleine gaatjes, maar het metaal eromheen is ook te dun. Dus oplassen.
Hier ook.
Mooi kaal gestraald!
Daarna kwam ik erachter dat mijn zelf ontworpen hoekijzers een onvolkomenheid hebben, ik ben de proplasgaten vergeten. Dus snel even aftekenen en boren maar.
Vastzetten met een paar puntlasjes. Daarna tussen de puntlasjes meer puntlasjes.
Achterste deel zit vast, voorste nog niet
Stuk afgelast
En het geheel afgelast.
Afslijpen komt later wel, eerst wil ik verder met de restauratie van de Astijl/dorpel/schutbordrand. Maar dat komt de volgende keer.
En schoon gemaakt
Binnenzijde ook
Hier ook.
Stuk afgelast
Zoals op eerdere foto’s is te zien, ben ik nu beland bij het vloerdeel en de Astijl aan de rechterzijde. Deze aansluitingen zijn niet origineel en naar blijkt, ook niet op de goede plek. Het imitatieblik is van goede kwaliteit en pasvorm, maar de randen zijn allemaal verkeerd. Dat ga ik nu herstellen, ik wil de auto helemaal origineel in elkaar gelast hebben.
Ik had eerder al werk gemaakt van herstel van het voorst deel van de binnendorpel.
Daarnaast heb ik de onderzijde van de Astijl hersteld, roest eruit gehaald en ook gespoten
Daarna de vloer, te beginnen met een foto van de uitelkaar gehaalde donordelen.
Daar kan ik wel wat mee, maar eerst moeten de roestgaten hersteld worden. Eerst de vloerpan herstellen, een nieuwe hoek erin. Het lukt niet zonde machines een mooie rand aan een krom blikje te maken dus ik las ‘m er aan.
Droog passen
Het origineel en de kopie
En vastgezet. Maar aan 1 zijde, de andere kant moet ik nog inkorten, dus die ga ik niet eerst vastlassen.
Dan het schutbord deel. Dit is in prima staat, op de rand na die onderaan voor het vierkante transportsteuntje zit. Uit onderzoek blijkt dat in dit stukje metaal twee ribbels zitten. Vermoedelijk is het idee daar achter dat water dat tussen steun en schutbord/vloer kan komen daarlangs wordt afgevoerd. Eén modderplas en dat idee werkt ook niet meer. Daarom zijn de E21’s daar altijd rot.
Nieuw en oud
En klaar, voor en achterzijde
Daarna alles netjes gestraald en daarna gecoat.
En toen bleek er een leuk bouwpakket aan onderdeeltjes over.
Daarna de vloer voorbereid.
En nog een kijkje aan de binnenzijde van mijn originele Astijl. Ook roest, dat bijna door het blik heen is gevreten.
Droog passen
Nieuw en oud
De man van detail!, fantastisch.
Bram_Baur
Groeten, Bram
e21 Baur 318i 1982 (ex)
e21 Baur 316 1983 Ascot Grau
Mooi man!!!
- pattam2009
Ik was wat op het grote wereldwijde web aan het surfen en trof een bosje foto's van mijn auto in 2004 aan. Zelf vind ik ze erg lekker.
Dan heb je nu een doel extra gekregen! Ziet er goed uit hoor.
