Koudestart probleem
- joenak
Koudestart probleem
Het probleem is dat waarneer ik de auto start hij slecht stationair blijft lopen,na 'n minuutje of 10 rijden is het goed en loopt ie uitstekend.Het gaat trouwens om een 320/6 met 4A1 caberateur,denk zelf dat er iets mis is met de TN-starter.Maar wat denken jullie er van?
E30 325e 1986
E39 520 1997
E39 520 1997
Ik neem aan dat hij wel goed start en ook blijft lopen.
Inderdaad de TN-starter is een goed punt maar zeker ook de afstelling van de automatische choke. Na ongeveer 10 minuten is die namelijk eraf en dan zou je een normaal functionerende carburateur hebben.
Ik begrijp dat hij in ieder geval aanslaat dus inderdaad eerst bovengenoemde controleren.
- Thegs
- My E21(s): '78 320/6 4-sp
Koudestart problemen kan ook in de onsteking zitten (heb ik zelf ondervonden). Zo zijn er een aantal dingen die je na moet lopen om te kijken waar het probleem ligt.
Mijn choke werkt waarschijnlijk helemaal niet (tenminste bij de herfstmeeting zie iemand me dat ik wat miste
), maar zelfs vanmorgen met deze enorme kou is het met 1 draai van de sleutel starten en gaan. Loopt eerst wel even wat onregelmatig, beetje schokkerig maar zodra hij maar heel even heeft gereden of ik trek gewoon weg dan is er niks aan de hand. Nu heb ik wel vorige week ontsteking optimaal gezet en contactpunten ook.
Achja, het blijft een wonderlijk systeem die 4A1, maar tot op heden heeft hij me nog nooit in de steek gelaten (zelfs niet met compleet gesloten contactpunten, spanningsregelaar die bijna 16V laadde en nog wat andere problemen).
Gerwin
Gerwin
- joenak
Ja de mijne start wel gewoon goed,alleen loopt ie in het begin niet zo lekker,maar zodra ie 'n beetje warm word loopt ie heel goed.De mijne heeft trouwens geen contact puntjes meer,maar een transistor-onsteking.Maar goed,ik ga als het iets warmer is eerst eens de afstelling van de choke controleren,en de werking van de TN-starter,het kan nooit zo heel ernstig zijn,eenmaal 'n beetje warm loopt ie als 'n zonnetje!
E30 325e 1986
E39 520 1997
E39 520 1997
