startmotor en dynamo
r@n-d
Post by r@n-d »
Hoe kan ik een startmotor en een dynamo testen op functioneren en evt. doormeten zonder dat deze op de auto gemonteerd zijn?
Is dit mogelijk en hoe??
Kun je de dynamo bijv. gewoon met een boormachine ronddraaien en dan de spanning meten op een testaccu...
en kun je bijv. de startmotor gewoon aan een testaccu aansluiten?? en kijken of deze ronddraaid??
Alvast bedankt!
Gr. Randy
e36; donkerblauw; 325i; 1992
Re: startmotor en dynamo
Post by ac/dennis »
Hoi,
Mark heeft destijds wel mijn dynamo laten testen. Mark is niet altijd even actief op het forum, je zou Arnold eens kunnen vragen of hij weet waar Mark dat heeft laten doen.
Arnold D
Post by Arnold D »
Er zijn verschillende bedrijven die dat kunnen testen.
Ik heb eens een dynamo laten testen bij Lasaulec. De dynamo zetten ze op een testbank, wat stekkers en de aandrijving erop en binnen een paar tellen weten ze of deze goed is.
Een startmotor testen is een ander verhaal.
Natuurlijk is deze gewoon aan te sluiten en kijken of ze rond draait. Het naar buitenkomen van het rondsel bij de magneetspoel zal nog wel lukken maar het is de vertanding van de starterskrans in combinatie met de schuine vertanding van het rondsel wat dit weer naar binnen stuurt. dit kun je pas testen wanneer de startmotor is ingebouwd.
r@n-d
Post by r@n-d »
Dynamo laadt wel bij... Heb hem aangesloten aan accu en dan boormachine op wieletje gemaakt en hij geeft een waarde van 14 en een beetje meer...
alleen de spanningsregelaar kan ik niet testen... maar dat zien we wel ter plekke van de swap... (toekomstig :P )
de startmotor had ik even goed vastgezet in bankschroef (klem) en even spanning opgezet... Hij draaid wel rond... meer kan ik niet testen...
Dusjah dat zien we dan ook ter plekke wel...
Allen bedankt voor de reacties!! Mocht het zo zijn dat ze beide niet blijken te werken dan pak ik ze gewoon van het blok wat er nu in licht...
alleen wil ik proberen ze compleet over te swappen :wink:
op het koelsysteem na dan...
Gr. Randy
Smartie
My E21(s): 320/6 '78 rip
323i '78 wip
Post by Smartie »
Randy,
Was jij nu ook op zoek naar een aandrijfas voor een 5 bak?
Volgens mij had ik die in de schuur liggen.
Mocht ik liggen laten, maar dan heeft er niemand lol van.
PM maar bij intresse.
