E30 kop op E21 blok
E30 kop op E21 blok
Heb hier ergens gelezen dat een E21 320 blok en een e30 320i blok meer vermogen levert door de grotere inlaatkleppen, maar past die kop daarop zonder aanpassingen?
Re: E30 kop op E21 blok
Ik weet dat de kop van een E30 320 en 323 hetzelfde zijn.
En dat de kop van een E30 ook grotere inlaatkleppen hebben.
En dat die kop zonder problemen op een E21 blok kan, weet alleen niet of dat voor een 320 ook kan, wel voor een 323i.
Laat ik nou net zo'n kop hebben liggen zeg
Dat kan
ook op een 320
moet ik behalve de nokkenas van de e21 kop nog iets veranderen aan de e30 kop?
Bij mijn weten zijn de nokkenassen van e21 en e30 koppen gelijk ... deze hebben allemaal een nokkenas van standaard 264°.
Gerrit
Gerrit
Dus een e30 kop van een320/6 of 323i kan zonder problemen op het blok van een E21 6-cilinder worden gezet en dan meteen vermogenswinst? Scheelt dat veel vermogen?
Ik dacht iets van 7 pk.
E21 323i levert 143 pk
E30 323i levert 150 pk
Op een 320 weet ik het niet.
- e-einundzwanzig
- My E21(s): '82 318i manual
volgens mij is dit broodje aap. die vermogenwinst zit m volgens mij puur in de l-jettronic gedeelte. de e30 kop kan wel grotere inlaten hebben, maar de grootte van de kleppen is (volgensmij) gelijk aan die van de e21 kop. ik denk dat als je een kop van een e30 er op zet. je het hele inlaattraject van het k-jetspruitsuk moet uithohnen om goed aan te sluiten op de inlaatpoorten van de kop, om vervolgens een beetje vermogenswinst te krijgen.
correct me if i'm wrong
Ik denk dat zelf ook. De inlaatbuizen en pakkingen zijn kleiner van diameter bij een E21.je het hele inlaattraject van het k-jetspruitsuk moet uithohnen om goed aan te sluiten op de inlaatpoorten van de kop, om vervolgens een beetje vermogenswinst te krijgen.
Dat kan ik je binnenkort vertellen als ik een e21 kop ga lichtenmaar de grootte van de kleppen is (volgensmij) gelijk aan die van de e21 kop
Dr. Wondermike..
hehe Dokter Wondermike heeft pas ook nog de werking van een Bilstein onderzocht.
Hierbij is de onderste dop losgekomen waarbij alle drek en olie onder grote druk vrij kwam in de schuur.
De spetters zitten werkelijk overal...
Ook doctoren maken fouten..
Zijn er ook foto's van de doctor onder de drek??
nu speelt ie heer weer met olie... Ik begin toch vraagtekens te krijgen...Wondermike wrote:hehe Dokter Wondermike heeft pas ook nog de werking van een Bilstein onderzocht.
Gr. Randy
e36; donkerblauw; 325i; 1992
hahaha, Arnold was ook zo gelukkig.
BAnnen die hap - allebei.
Bedoelde eigenlijk het nokkenastandwiel in plaats van de nokkenas.
Weet iemand waar je ergens een set dichtingen kunt vinden voor een M20 motor op ebay? Koppakking, oliecarterpakking, oliekeerringen, klepsteelhoedjes alles erbij?
