Remschijven voor...
r@n-d
Remschijven voor...
Post by r@n-d »
Welke remschijven zijn het beste bij W&N?
1. Geventileerde schijven?
2. Geventileerde/geperforeerde schijven (met TUV)?
http://www.wallothnesch.com/e/ange/fram ... loffer.htm
of andere opties??
Gr. Randy
e36; donkerblauw; 325i; 1992
Re: Remschijven voor...
Tsja hoewel ik begreep dat Arnold geen problemen had met hun schijven heb ik altijd wat moeite met merkloze schijven, heb bij mij gewoon Até gemonteerd.
Ik heb geperforeerde Zimmermann schijfjes .. bevallen mij super tot nu toe :wink:
Bempie21
My E21(s): E21 '81 323i
Facebook page: https://www.facebook.com/deukjesdokter/
Post by Bempie21 »
Ik heb de geperforeerde remschijven ook van WN. Ik heb ze dan rondom.
Voor de duidelijkheid.. dezelfde code wat aan de rand zit gegrafeerd bij de normale schijven, staat dezelfde code bij deze schijven ook.
Heb ze nu min. 2 jaar eronder en remt naar mijn menig wel veel beter dan de normale.
BMW 327i e21 '81
MIJN E21
Arnold D
Post by Arnold D »
Ik ben dus wel tevreden met de geperforeerde schijven van W&N. Toen ik ze kreeg leken het profesionele schijven, netjes afgewerkt en gebalanceerd, niet met een krammetje, maar met de frees.
BMW-POWER
Post by BMW-POWER »
Arnold D wrote:Ik ben dus wel tevreden met de geperforeerde schijven van W&N. Toen ik ze kreeg leken het profesionele schijven, netjes afgewerkt en gebalanceerd, niet met een krammetje, maar met de frees.
Welke rem blokjes gebruiken jullie? De oem?
E10 2002tii 73'
E21 320/6 78' Anthrazitgrau
E30 325i 86' Diamantschwarz
E30 325iC 89' Diamantschwarz
E36 320iC 94' Dunkelblau
E87 118d 05' Havanna
OEM is prima, of eventueel Ferodo DS-Performance. Als de auto te maken krijgt met zwaardere belastingen zoals Alpenritjes :roll: of trackdays zijn Ferodo's DS2500 te overwegen, als die er nog zijn voor E21's, dat weet ik eerlijk gezegd niet eens.
BMW-POWER
Post by BMW-POWER »
Jeroen wrote:OEM is prima, of eventueel Ferodo DS-Performance. Als de auto te maken krijgt met zwaardere belastingen zoals Alpenritjes :roll: of trackdays zijn Ferodo's DS2500 te overwegen, als die er nog zijn voor E21's, dat weet ik eerlijk gezegd niet eens.
Bij w&n staan ze nog op de site, nu in aanbieding
E10 2002tii 73'
pattam2009
Post by pattam2009 »
r@n-d wrote:Welke remschijven zijn het beste bij W&N?
of andere opties??
misschien wat voor je, staat op het engelse for sale
Jason_323i wrote:For sale about the best brakes you can buy for an e21(To fit 323i rear trailing arms)
Front Wilwood superlight alloy 4 pot calipers + pads
300mm x 32mm wilwood disks
custom alloy bells
custom brackets
rear wilwood powerlight alloy 4 pot calipers + pads
300mm x 22mm disks
custom alloy brackets
custom alloy brake bell
custom steel hand brake ring to retain stock hand brake
custom brackets
modified (turned down 2mm) rear 323i hubs
All the parts are new apart from the calipers which are used. The parts have only been test fitted to a rolling shell, the disk are new but have surface oxidation form storage, you just need to make up brake line to suit (Copper) stock 21flexi hoses could be used.
All this cost me over £2K your for £1250 inc postage
Also available for an extra £100 a set of 323i rear trailing arms need bearing but come with new back plates.
Gr, Patrick.
Da's wel een dikke set! Houd er wel rekening mee dat 't niet in elk 15" wiel zal passen (de meeste niet zelfs) dus er is een redelijke kans dat je naar 16" moet. Dat heeft me eerder weerhouden van een dergelijke set al sluit ik niet uit dat ik mijn Wilwoods nog eens ombouw naar een toepassing met grotere schijven.
Bempie21
Post by Bempie21 »
Precies ja...
Ik had het ook wel graag gewild, maar dan zit je met een beperkte velgenmaat...
Orginele remklauwen staat hem toch het mooist vind ik..
Ik ben wat dat betreft wel genezen en hou hem zo.. :wink:
Wil wel RVS remleidingen nog hebben. Dat zou ook wel wat helpen qua remmen.
(Moet zeggen : We hebben geen straaljagermotor inzitten, dat je zon upgrade nodig moet hebben voor het stoppen...!!!)
BMW 327i e21 '81
MIJN E21
