Recaro stoelen e24 in e21
Posted: Fri Feb 11, 2011 11:44 am
by Thomas
Weet iemand of de Recaro stoelen uit een vroege e24 6-serie direct passen in een e21 type 1 of zijn hier aanpassingen voor nodig? De stoelen lijken mij hetzelfde.
http://link.marktplaats.nl/421253395
Re: Recaro stoelen e24 in e21
Posted: Fri Feb 11, 2011 12:01 pm
by e-einundzwanzig
stoelen passen volgens mij... je hebt echter de recaro rails van een e21 nodig
martin
Posted: Fri Feb 11, 2011 12:05 pm
by Thegs
Ligt eraan, de inmiddels beruchte Recaro rails passen alleen in type 2 auto's. Het is namelijk zo dat in een type 1 geen ongelijke hoogte zit, dus heb je die "spacer" want dat is het eigenlijk niet nodig. Daarom heb ik bij mijn interieur de originele rails omgebouwd naar de Recaro stoelen, dit is best te doen.
Enige wat je dan hebt is dat je erg laag in de auto zit, maar dat is wel goed voor het gevoel met de auto.
Posted: Fri Feb 11, 2011 12:11 pm
by loentje
Ik heb nog wel een setje zwart leren recaro's uit een e34! Misschien dat dat ook wel past.
Posted: Fri Feb 11, 2011 12:27 pm
by Thegs
loentje wrote:Ik heb nog wel een setje zwart leren recaro's uit een e34! Misschien dat dat ook wel past.
Wat is de staat van de stoelen Leon? Ik ben nog op zoek naar voorstoelen voor in de 7, moet zwart leer zijn in goede staat.
Posted: Fri Feb 11, 2011 12:29 pm
by loentje
Check de advertentie:
http://link.marktplaats.nl/419996817
SToelen zijn helemaal heel maar mogen wel een leerverfje gebruiken. Ik heb serieus nog nooit zo'n goed zittende stoelen gehad. De stoelen uit mijn e39 vind ik minder dan deze!!
Posted: Fri Feb 11, 2011 3:29 pm
by Thomas
De e39 sportstoelen vind ik ook minder zitten. De e60 sportstoelen zijn daarentegen helemaal perfect.
Posted: Fri Feb 11, 2011 3:31 pm
by Thomas
Dus je zou eigenlijk een willekeurige, maar een soortgelijke als de e21, Recaro stoel (bijvoorbeeld uit een Opel of een Ford) met weinig aanpassingen kunnen monteren op de standaardrails van de e21 type 1, zonder dat je speciale sledes hoeft te kopen of te maken?
Posted: Fri Feb 11, 2011 3:47 pm
by Thegs
Thomas wrote:Dus je zou eigenlijk een willekeurige, maar een soortgelijke als de e21, Recaro stoel (bijvoorbeeld uit een Opel of een Ford) met weinig aanpassingen kunnen monteren op de standaardrails van de e21 type 1, zonder dat je speciale sledes hoeft te kopen of te maken?
Het enige probleem wat je eigenlijk hebt met type 1 is dat de standaard stoelen iets breder zijn als de meeste sportstoelen. Wat ik heb gedaan is het volgende:
Ik heb de rails gebruikt van de standaard stoelen. Deze heb ik aan de ene zijn gewoon aan de Recaro bevestigd met bouten. Aan de andere kant heb ik gewoon een strip bevestigd, wel aan de ene zijde aan de stoel zit bevestigd en aan de andere zijde aan de rail.
Hierdoor kan je standaard rails gebruiken en in principe elke willekeurige stoel. Enige nadeel is dat de rail eigenlijk naast de stoel komt te zitten, alleen is dit bij de Recaro's minimaal en aan de tunnenzijde zie je dit toch niet.
Posted: Fri Feb 11, 2011 4:35 pm
by RJ
Kun je dit truukje ook met een E30-Recaro toepassen?
Posted: Fri Feb 11, 2011 6:15 pm
Met de vroege E30 Recaro's zoals je schrijft idd wel, met de BMW Sportstoelen wordt 't volgens mij bakken en braden.
Posted: Fri Feb 11, 2011 10:13 pm
by loentje
Jepz, punt alleen is dat e30 recaro's ongeveer net zo zeldzaam zijn als e21 recaros!
