De relais is al vervangen maar dat hielp niet. Weet iemand of er verder nog zwakke plekken zijn die de moeite zijn om even na te kijken?
Knipperlicht probleem
De knipperlichten rechts bij mijn e21 deden het al niet, volgens de vorige eigenaar bleven ze continu branden. Links deed het wel en gisteren deed ik even een lampje van linksvoor naar rechtsvoor om te proberen, met als resultaat dat linksvoor het nu ook niet meer doet.
Overigens deed rechtsvoor het ook niet met dit lampje (ook niet continu). Lampje zelf ziet er nog heel uit, geen kapot draadje.
Re: Knipperlicht probleem
Alarmlichtschakelaar is ook vaak een boosdoener
-= Freude am Fahren =-
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E30 316i Edition '90
E36 318ti Compact '95
E36 328i Coupe Executive '97
E46 320i Coupe Executive '03
F11 523i Executive '11
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
Dat links het nu ook niet meer doet, zou kunnen komen door het metalen klipje waar de gloeilamp tegen aan komt. Met lampen verwijderen en plaatsen buigt deze naar achteren. Misschien even naar voren buigen zodat die weer goed contact maakt?
Dat rechts continu blijft branden zou aan het relais kunnen liggen, maar die heb je al vervangen (2de ook stuk?
) Anders inderdaad de alarmlichten schakelaar.
Begin eerst eens met controle of er wel spanning op de fitting komt.
Vervolgens eens kijken bij de alarmlichtschakelaar inderdaad en ook bij de zekeringkast (dit is ook een "zwak" plek bij de E21).
Bedankt voor de tips! Ik heb een nieuwe alarmlicht schakelaar bij de dealer besteld, want deze was sowieso kapot omdat ik het knopje niet kon indrukken. Hopelijk is het probleem daarmee opgelost, want zonder knippers is erg irritant.
Toen ik net nieuw was in de wereld van de E21's, en mijn 318i kocht, toen zat er een schroef in de alarmlichten schakelaar om die knop op zijn plek te houden. Ook lucifers en tandenstokers staan bekend als 'gereedschap' om deze schakelaar te 'fixen'.
Maar als je het goed wilt doen: http://bmwe21.net/forum/viewtopic.php?p=91879#p91879
Met die nieuwe erbij, en je oude gerepareerd, heb je een reserve voor in de auto
Ik heb ook een reserve schakelaar in mijn auto, voor als dat ding ooit onderweg stuk gaat.
Als ik naar rechts knipper dan brand het lampje in het dashboard ook niet mee. Weet niet of dit ook is als je de lampjes eruit hebt (zoals ik nu heb) maar het lijkt me dan sowieso wel een probleempje ergens voor de knipper-unit zelf. Dus in de alarmschakelaar, of de gewone schakelaar inderdaad.
Zonder de alarmlichtschakelaar werken de richtingaanwijzers volgens mij sowieso niet, vandaar dat lucifers en tandenstokers ook erg populair zijn, dan blijft eea tenminste werken.
Klopt Jeroen,
De alarmlichtschakelaar dient gemonteerd te zijn om zo de doorschakeling te maken voor de gewone knipperlichtfunctie.
Er is dan namelijk geen spanning naar het relais.
Ja, toen ik de hele stekker los haalde werkte niks meer inderdaad. Alleen hopelijk is het dan ook de oorzaak voor het feit dat rechts niet werkt. Want na wat prutsen en de alarm-stekker op half zeven eruit hangend deed de alarmverlichting het wel, maar alleen links.
wellicht in de categorie "zit de stekker er wel in" maar zijn je lampjes rechts niet kapot?
Nieuwe alarmlichtschakelaar en alles werkt weer.
Ik heb het geprobeerd, maar het binnenwerk was kapot. Het veertje was er ook uit. Kennelijk had iemand voor mij al zitten prutsen.Danny043 wrote:Mooi! Heb je de oude nog kunnen fixen?
Ontdekte net in het donker dat als ik naar links knipper het grootlicht wordt ingeschakeld. Alleen als ik de knipper een klein stukje indruk (en dus wel knipper) dan gebeurt dit niet. Kennelijk is de schakelaar niet helemaal fris meer. Weet iemand hier een oplossing voor, of moet dat een nieuwe/andere schakelaar worden?
