Startmotor aansluiten
e21bart
Post by e21bart »
Met mijn m50 project ben ik bezig met het aansluiten van de startmotor van de e36. Van de draden vanaf het contactslot os het volgens mij de rode. Deze loopt door de zekeringenkast naar de pluspool vam de accu. Kan een van jullie dit bevestigen voordat ik begin te knippen en solderen ;)
Alvast bedankt.
Re: Startmotor aansluiten
Als jij gewoon praat over de E21 draadboom dan is de rode vanaf het contactslot naar de dynamo. (volgens het elektrisch schema van de vraagbaak)
e21bart
Post by e21bart »
Oke bedankt kan je ook zien welke naar de startmotor gaat? Staat er iets online of zijn die boeken nog ergens te krijgen??
Daarom vraag ik het dus voor de zekerheid ;)
Gr bart
Vraagbaak is gewoon te koop en ook op Marktplaats.
Een werkplaatshandboek kan via het forum bij een VIP-lidmaatschap.
Online moet je even zoeken.
Thijsse
Post by Thijsse »
tijd dat we weer eens gaan mailen volgens mij, ik zal eens kijken of ik mn kabelboomverloop nog ergens op papier heb staan
dit is de manier waarop ik het aangesloten heb, en later is er nog een draad bijgekomen van de elek kmteller op pin 5
e21bart
Post by e21bart »
Ik bel je binnenkort wel even op ja! Ik ben al een eind verder maar omdat ik de e36 combi gebruik moet ik heel wat solderen ;) ook de dingen die aan de autodraadboom zitten die moet ik op de combistekkers solderen. Maar eerst een schema dan pas knippen ;)
Thijsse
Post by Thijsse »
e21bart wrote:Ik bel je binnenkort wel even op ja! Ik ben al een eind verder maar omdat ik de e36 combi gebruik moet ik heel wat solderen ;) ook de dingen die aan de autodraadboom zitten die moet ik op de combistekkers solderen. Maar eerst een schema dan pas knippen ;)
wat bedoel je precies met de e36 combi?
schemas zijn wel makkelijk te vinden
cockpitje gok ik?
Thijsse
Post by Thijsse »
Jeroen wrote:cockpitje gok ik?
ow ja inderdaad, daar heeft hij het ooit over gehad
veel succes ermee dan, zo ver zou ik nooit gaan iig
e21bart
Post by e21bart »
Ik ben gewent combi te zeggen idd, maar het is eigenlijk gewoon de "tellerbak" en Het is niet egt heel veel werk als je er een lijstje van maak, het vergt ietsje creatief denkwerk en de nodige uurtjes knutselen. Ik maak er een verslagje van als dat gedeelte af is.
