radio plaatsen?
jesse21
radio plaatsen?
Post by jesse21 »
Ik vroeg me af hoe je een radio plaatst in wagen zonder de voorziening.Is de bekabeling reeds aanwezig,of dient dit van nul te beginnen?Ook vroeg ik me af hoe het zit met de uitsparing waar de radio dient te komen.Is dit een plaatje die je kan bijplaatsen,want nu zit er enkel een asbak... het gaat over een 316 type 1,dus met de schuifschakelaars voor verwaming enz.
alvast bedankt,jesse
ps:vond hier niks duidelijk over via de zoekfunctie
Re: radio plaatsen?
Hoi Jesse,
Zo te horen heb je niet eens een radiovak in je middenconsole, dan zal er waarschijnlijk ook verder nul voorbereid zijn maar wellicht ligt de stroomvoorziening er al wel. Een dieper doorlopend paneel kun je hier vast wel scoren op het Marktkraam gedeelte, is met een paar schroeven gewisseld. Beste is om even de middenconsole te verwijderen dan kan je er goed bij, ook voor de verse draadjes.
Middenconsole verwijderen: kunststof afdekking rond de pook losmaken met aan weerszijden 2 kruiskopjes, dan kun je deze even opzij doen en de bodem van het vak erachter verwijderen, dan kun je overal al vrij aardig bij om los te maken en de middenconsole wat naar voren te halen of zelfs geheel te verwijderen.
Antenne heb je dan ook nog niet, je kunt overwegen om een raamplakker met ingebouwde versterker te gebruiken, maar koop dan wel een goede van Füba of Hirschmann anders heb je nauwelijks ontvangst. Inbouwen in het linker voorscherm kan ook, maar zal even zoeken zijn omdat die antenne niet meer via de normale kanalen te krijgen is, en dus een gewild item is.
jeffreydorst
Re: radio plaatsen?
Post by jeffreydorst »
je kan ook nog een "normale" auto antenne pakken met een iets langere kabel en dan gewoon onder een van je voormatten wegleggen, werkt ook perfect.
1981 BMW 525 E12 - Graphite grey
woutervd
Re: radio plaatsen?
Post by woutervd »
Ik heb volgens Wondermike een antenne van een 2002 op mijn auto. Alhoewel die mogelijk nog zeldzamer zijn gezien de leeftijd.
Volgens mij moet je je plan ook aanpassen op het type radio. Ik heb een oud type radio met losse bedrading en een montage dmv enkele schroeven aan de zijkant en een grotere schroef aan de achterzijde. Die is bevestigd met een soort van alu-plaatje dat verder onderaan de middenconsole is bevestigd. Een moderne radio werkt meestal met een stekkerblokje en DIN-behuizing (correct me if i'm wrong). In beide gevallen moet je even uitvogelen welke draden je kunt gebruiken, maar met een simpele multimeter kom je een heel eind. Mijn radio is bijvoorbeeld niet via het contactslot geschakeld, maar zit op een draad die altijd op spanning staat. Zodoende moet ik handmatig de radio uitzetten, wil ik mijn accu niet leegtrekken. Beter is via het contactslot, maar ik stoor me er zelf niet aan.
Ik heb overigens voor mijn radio en mijn booster een aparte zekeringshouder geplaatst, just to be sure. Die dingetjes kosten bijna niks en zijn overal te verkrijgen. Een doorgebrande zekering is doorgaans goedkoper dan een doorgebrande radio. De bedrading van mijn speakers voor (die zitten voor mijn voorportieren) loopt via de kabels in het dashboard. Die zou je met een paar tiewraps er zo aan toe kunnen voegen. De bedrading voor mijn achterste speakers loopt via de middentunnel.
bmwe214cil
Re: radio plaatsen?
Post by bmwe214cil »
http://bmwe21.net/forum/viewtopic.php?f=26&t=13066
zo heb ik hem in mijn auto nog steeds. Ondertussen heb ik wel een modernere radio daar hangen maar de plek is prima. Hij zit onderaan bij de asbak omhoog vast geschroefd en dan met een dun aluminium plaatje leunt hij op de middenconsole. Werkt prima! Voor de rest heb ik oude iso stekkers gebruikt van een kabelboom van een parrot ofzo... Dan moet je alleen nog geschakelde stroom vinden en de constante kan gewoon van je accu. De speaker draden zou ik wel twisten want bij mij kraken ze soms als mijn telefoon afgaat.
Veel succes!
Groeten Joram
BMW 320(i) 1976 verona
Porsche 944 2,5 1985 zwart
jeffreydorst
Re: radio plaatsen?
bmwe214cil wrote:http://bmwe21.net/forum/viewtopic.php?f=26&t=13066
Veel succes!
Dat met die iso stekkers heb ik ook gedaan, werkt perfect!
