M10 2002 Tii E12 kop revisie (filmpje draaiend)
A.P.V.
Post by A.P.V. »
Omdat de motor erg rookte bij het loslaten van het gas bij hogere toeren hebben we dan maar besloten tot revisie.
Hebben ook via een zeer vriendelijke 02 forummer Wolfje nieuwe versterkte tuimelaars / lockers en klepseals nieuw model besteld. Waren er na ongeveer 2 weken vanuit the USA dus helemaal top.
Hoe het eruit zag na kop verwijderen, maantjes op zuigers erg schoon? mmm
en de kop erg veel aanslag en zeer vet/olie achtig:
alles maar goed gereinigt en klepgeleiders nieuw laten inpersen(Arrows Rijswijk), zelf kleppen gepolijst en ingeschuurd.
alles na het werk helemaal goed bij de vacuum test (Arrows Rijswijk).
Alles wat bij elkaar een goede en snelle kop moet maken:
Hier foto`s van de tuimelaars en lockers, zie het verschil tussen Febi(standaard) en de Ireland HD rockers eens
ik weet niet of deze link voor iedereen werkt maar hier een filmpje van het blok lopend. (Zet even op HD, is mooier)
De ontsteking is hier alleen met de hand erin gezet en nog niet gesteld. Ook zijn de kleppen nog niet na het voor het eerst gedraaid te hebben nagesteld. Dus kan nog veel beter en mooier lopen.
Pakt wel al lekker op met de schrick 304graden :mrgreen:
Re: M10 2002 Tii E12 kop revisie/performance parts plaatsen
kan je niet helpen, maar mooie onderdeeltjes hoor!!!
A.P.V.
Post by A.P.V. »
bedankt voor het compliment, kop zit in elkaar en op het onderblok. Maar nog niet aangehaald.
Weet iemand de juiste aanhaal momenten? blok is uit 1973, hebben nieuwe bouten en Elring (met snijring)1.35mm koppakking.
Arnold D
Post by Arnold D »
Meestal zijn het nieuwere bouten met een ander aanhaalmoment dan de oude. De aanhaal momenten staat meestal wel op de verpakking van de kopbouten en die zou ik dan aanhouden.
Dat kopje ziet er weer goed uit. :thumbsup
A.P.V.
Post by A.P.V. »
Hier een foto van de kop in elkaar
A.P.V.
Post by A.P.V. »
en hij loopt weer :D :D Tot nu toe de eerste 15 minuten zonder rook bij gas loslaten en weer goed op 4 cilinders bij stationair draaien :D , dus we hebben goede hoop.
Top, kop zag er fraai uit, en lijkt 't dus ook prima te doen. Dat moet een voldaan gevoel geven!
A.P.V.
Post by A.P.V. »
Ja zeker, ik weet niet of deze link voor iedereen werkt maar hier een filmpje van het blok lopend. (Zet even op HD, is mooier)
Re: M10 2002 Tii E12 kop revisie (filmpje draaiend)
Wat een genot. :thumbsup
Loopt netjes hoor, gaaf!
