Dodehoek spiegel voor de E21
Arnold D
Post by Arnold D »
Heeft iemand al eens geprobeerd om een dodehoek spiegel van een E46 op de E21 te monteren.
Aangezien dit wel even wennen is, maar toch goed werkt, zat ik te denken om de gewone buitenspiegels van de E21 te vervangen voor de dode hoek spiegels van de E46. Ik wil niet de hele spiegel vervangen, maar alleen het spiegelglas.
Ik heb naar de maatvoering gekeken (9,5 x 15,7 cm) en die zijn hetzelfde. Als de bevestiging van E46 spiegel gehaald zou kunnen worden, lijkt het mij geen probleem te zijn de bevestiging van de E21 spiegel terug te monteren.
Heeft iemand voor mij een oud spiegelglas van een E46 liggen om dit eens te experimenteren.
Re: Dodehoek spiegel voor de E21
Ik heb de E30 voorzien van een dodehoekspiegel. Kostte me na korting € 29,68 voor een nietverwarmde bij de Beier. E30 is het zelfde volgens mij als de E21 type 2.
Nr. 3: 51 16 1 926 845
Arnold D
Post by Arnold D »
Ik hoor net van Koos dat die optioneel zijn voor de E30. In dat geval zijn ze volgens mij zo 1 op 1 om te zetten.
Jeroen heeft die actie volgens mij ook bij de 320iS gedaan.
e-einundzwanzig
My E21(s): '82 318i manual
Post by e-einundzwanzig »
Spiegelglas van een e30 is 1 op 1 over te zetten op een e21
Klopt. Ik heb inmiddels dodehoek gevallen op de E30 zitten en sluit idd niet uit dat ze ook es op de E21 komen. Die zijn idd qua maat en bevestiging hetzelfde.
b.r
Post by b.r »
zijn die spiegelglazen er met n schroevendraaier zo uit te wippen ?
Aan de onderzijde van de spiegel zit een gaatje, daat kun je met een spanningszoeker oid in en dan moet je van links naar rechts of van rechts naar links een palletje losklikken. Met een nieuw spiegelglaasje erbij zie je sneller hoe het moet, maar het is vrij simpel.
