Allesbrander
Posted: Mon Nov 11, 2013 10:01 pm
Na veel uurtjes slijp en laswerk heb ik eindelijk mijn allesbrander af.
Hoofddoel was om een redelijk grote niet geïsoleerde schuur toch een beetje comfortabel warm te krijgen tijdens de winterperiode. Zodat sleutelen s'avonds iets plezanter wordt
Ik ben begonnen met een oude gastank die ik bij de schroothandel ben gaan halen. Deze gevuld met water, om dan open te gaan slijpen.
Eerst de kop er af, en het deurtje erin gemaakt.
Hierna ben ik een warmtewisselaar gaan maken, die in het midden van de ton in de vlam komt te hangen.
Daarna de warmtewisselaar samen met alle buisjes in de ton gelast, en het geheel omhoog gehangen, zodat het later makkelijk keren was onder de stoof.
Hierna enkele testen gedaan
Uiteindelijk de ventilator aangesloten, een chauffagebrander met reservoir bijgemonteerd, een ventilator boven de stoof om de warme lucht omlaag te blazen en een geforceerde zuurstoftoevoer.
Het laatse wat ik gedaan heb is nog een leiding gemaakt om "vuile olie" in de ton te laten druppelen, hie moet ik nog wel een reservoir voor maken.
Momenteel brand de stoof op mazout/benzine/white spirit/hout/vuile olie
Om ze aan te maken heb ik twee schakelaars gemonteerd, één voor de brander en één voor de ventilator...
Nu kan ik op een kwartier tijd de schuur goed warm stoken
doel bereikt
