Vraagje over 02 stuur in E21
OK ik heb het 2002 turbo stuur van zolder gehaald om via Ite van nieuw leer te laten voorzien. Nu ging ik ervan uit dat het stuur zo in een E21 kan, maar ik zie dat de meenemer voor de richtingaanwijzers ontbreekt (is dat normaal?). Zie hier:
Mezelf kennende ga ik echt niet rondrijden met richtingaanwijzers die niet afslaan, daar ga ik me dood aan ergeren. Dat moet er dus op.
Mogelijkheid 1: sleper E21 erop zetten. Die van het standaard E21 stuur zou het mooist zijn want die zit gewoon geschroefd, maar die zit aan de buitenkant van de koperen sleepring geschroefd, en dat is buiten de diameter van de naaf op het stuur. Dus een sleepring gezocht van een E21 die aan de binnenzijde van de ring vast zit, en die de aansluiting van de draad voor de toeter midden boven heeft anders kun je de draad niet kwijt. Gevonden, die van het 3-spaaks E21 sportstuur, zie foto hieronder. Alleen is het stuur dat ik heb dusdanig netjes dat het zonde is om die te kannibaliseren. Heeft er iemand zo'n sleepring in de aanbieding van een gaar stuur ofzo?
Mogelijkheid 2: andere naaf erop. De 02 naaf zit aan het stuurwiel gestansd of hoe je dat ook noemt, maar heeft ook schroefgaten. Alleen zitten die niet alle 6 even ver uit elkaar, tussen de bovenste twee gaten is de ruimte aanzienlijk groter. Zie foto onder. Een E21 naaf heb ik ook gevonden, maar die heeft de 6 boutjes gelijkelijk verdeeld dus past niet. Iemand enig idee wat voor naaf dit moet zijn?
Mogelijkheid 3: opgeven, lekker het M1 stuur in de Baur laten en het 2002 turbo stuur verkopen. Het stuur is helemaal compleet met de afdekking voor de naaf, een nette kap annex toeterknop, geen beschadigingen aan het metaal en zometeen ook nog vers leer. Maar eigenlijk zou het jammer zijn om weg te doen, niet?
Nog andere ideeën?
Re: Vraagje over 02 stuur in E21
Van mijn sloper slijp je maar wat je wil slijpen.
Proberen waard zou ik zeggen.
Daar zit een std stuur in.
Ja maar std stuur sleper past nou precies niet... bevestiging en lokatie draad beiden nie goe nie
RJ
Post by RJ »
Jeroen, je weet toevallig niet het merk van het stuur?
Ik weet dat de Alpina sturen Momo's zijn, alleen dan met Alpina erin gegraveerd (en afhankelijk van het model zo'n claxon gedeelte)
De verdeling van de gaten tussen Momo naven, Riad, Victor, Petri etc. zijn verschillend, maar hoe precies weet ik niet.
Misschien heb je hier nog iets aan?
Conversie 320 stuur naar een 02
Wellicht dat je bepaalde 'tricks' ook andersom kunt gebruiken?
groeten, Roel
-= Freude am Fahren =-
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E30 316i Edition '90
E36 318ti Compact '95
E36 328i Coupe Executive '97
E46 320i Coupe Executive '03
F11 523i Executive '11
Tsja met sleepring en meenemer anders wordt het al gauw een heel geknutsel. Zal nog es op het stuur zoeken naar een fabrikant, een kant en klare naaf zou 't allemaal een stuk makkelijker maken idd! Universele passen niet, zijn allemaal 6x70 en/of 6x75mm (zoals deze)
volgens mij moet dat wel passend te maken zijn, wordt toch echt vaker gedaan. Ik zal eens op mijn zoder duiken naar mijn collectie sportsturen van 02 en e21 :mrgreen: Heb je het echte turbo stuur of de after market versie. Verschil zit hem in de claxon dop. zie ook mijn facebook daar heb ik de vraag eens gesteld.
Welk stuur heb je nu in je baur zitten en waarom pak je niet het originele e21 sportstuur?
groeten Loentje
Ik zal nog ff een foto schieten van die claxondop. Kon op het stuur geen merk vinden, maar miss op die dop wel!
Wat ik wil, is wat aparts in de E21. De standaard driespaak heb ik maar vind ik te gewoontjes. Nu zit er een M1 stuur in, is iig al wat aparter. Maar het 2002 turbo stuur leek me ook weleens leuk, weer eens wat anders...
RJ
Post by RJ »
Zie ik nu in deze foto een klein logootje staan in de naaf?
Lijkt op het Petri logo? (stuurtje met "P")
Overigens krijg ik niets gevonden op gebied van "BMW E21 Petri steeringwheel hub" o.i.d.... wel voor de 02.
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
Kijk! En als je daar op zoekt, dan vind je idd geen E21 naaf, maar wel zat 02 sturen met eenzelfde verdeling van de boutjes. Dus Petri it is. Maar een naaf...?
In elk geval dank voor je oplettendheid, en voor het uitvinden van 't merk! Misschien moet ik 't stuur gewoon dik verkopen :wink:
Turbo stuur heeft de claxon in het logo. Het andere stuur is waarschijnlijk een Petri stuurtje
dit stond op mijn facebook naar onderzoek door wat experts, is dus inderdaad een petri.
Dus geen bakken met geld waard? Als in 25 slecht bestede Euro's? :wink:
Als het geen bijzonder stuur is en ook niet bekend is of ik 'm fatsoenlijk kan toepassen in een E21 gaat 'ie denk ik maar terug naar zolder...
Ebay doen ze volgens mij in nette staat een honderd of twee
hier zie je de drie stuurtjes.
voorste 02 turbo
petri
e21 sportstuur
