Hallo, heb een vraagje over de vooras. Zie dat er rond nov 1978 een andere vooras houder is gemaakt. Wat is het verschil en welke hoort eronder.
Nummer1: http://bmwfans.info/parts-catalog/E21/E ... _wishbone/
E21 323i 10/78 vooras
Re: E21 323i 10/78 vooras
Allereerst welkom hier!
Het samenstel van draagarm, subframe en stabi is anders, volgens mij zit de draagarm onder een andere hoek onder het subframe. De montage aan de carrosserie en de wielstand zijn niet anders dus het chassis en bijv veerpoten zijn ook niet anders. Als je dus een andere vooras/subframe wilt plaatsen moet deze passen bij je huidige draagarm en stabi anders zul je die ook moeten gaan vervangen.
Op de draagarmen zit doorgaans een onderdeelnr zodat je zeker weet of je de versie voor okt 78 hebt of die van daarna. Die controle is wel handig als jouw auto van productie september is, te dicht bij de wijzigingsdatum van oktober om daar blind op te varen vind ik en je weet ook nooit tot in ieder detail wat er de afgelopen bijna 40 jaar is gebeurd natuurlijk.
Als het effe kan, maak dan ook nog even een voorsteltopicje in het Nederlands E21 register
Welkom. Mijn e21 is gebouwd in november, dus ik zou de nieuwe uitvoering moeten hebben begrijp ik. Weer wat geleerd.
