315 (320/4) --> 325i ombouw
pimmert
My E21(s): 325i (315) '83
Post by pimmert »
Heren,
Zoals beloofd, mijn bijdrage aan deze pagina, een kort overzichtje van de ombouw van mijn E21 origineel 315 naar M20B25.
Ik hoop dat jullie het eindresultaat net zo geslaagd vinden als dat ik dat doe, en mogelijk heeft iemand anders nog iets aan de informatie die ik geef!
Als eerste een dankwoord aan Peter Molenaar van Molenaar Race- en Rallysport. Zonder hem zou het mij niet zijn gelukt dit knappe karretje om te toveren naar het geslaagde resultaat wat het nu is geworden.
Zoals jullie weten is de basis een standaard '83 315, waar in de tussentijd een 320/4 uit '76 in gemonteerd is geweest. Alles van de 315 is gebruikt, behalve onderstaand:
- E30 type 2 M20B25 (type 1 motor past niet ivm nokkenassensor welke bij type 1 op de bak zit)
- E21 323i subframe
- E21 323i 5-bak
- E21 323i schakelmechanisme
- E21 323i differentiëel
- E21 315 ingekort (custom) cardanas
- E21 323i draagarmen achter
- E21 323i voor & achter remschijven
- E30 325i remklauwen achter
- E21 323i remklauwen voor
- E21 323i type 1 radiator
- E21 323i motorsteunen
- E30 325i brandstofpomp
- E21 323i tellerbak (alleen toerenteller kan ook)
- E21 323i km-teller kabel
- E36 4-pitter accubak
Verder nog wat benodigdheden:
- Dikke plus-kabel
- slangen t.b.v. koelsysteem
- elektrische fan t.b.v. koelsysteem
- oliekoeler
- luchtfilter
- uitlaat (die van mij is custom)
Eerste foto, hard aan de slag:
Het was zaak om de gehele aandrijflijn met achterwielophanging te verwijderen.
Ik wilde graag niet alleen de motor maar ook de remmen ' upgraden '. Dit heb ik gedaan door voor de 323i remschijven met remklauwen te gebruiken (op de standaard 315 poten). Achter heb ik E30 remklauwen gebruikt op de 323i draagarmen / remschijven. Dit past met als enige aanpassing dat de draad in de draagarm doorgeboord moet worden (323i klauwen hebben geen draad, E30 remklauwen wel).
De motor die ik heb gebruikt is een M20B25 uit een type 2 E30. De motor was door de vorige eigenaar opnieuw gehoond, gevlakt en gereviseerd, en had maar 600 kilometers gemaakt.
De motor past direct in de motorruimte, mits de motorsteunen en het subframe van een 323i gebruikt worden.
Als transmissie heb ik een 323i standaard 5-bak gebruikt. Deze is netjes voorzien van nieuwe sealtjes en olie en past zonder problemen op de bak en in de tunnel
Via Peter heb ik een mooi RVS spaghetti spruitstuk gescored, wat uiteindelijk het uitgangspunt voor mijn RVS uitlaatsysteem vormde
Omdat ik geen 323i cardanas aan kon komen hebben we de standaard 315 cardanas ingekort
Ik had nog een stabilisator stang voor de achterzijde liggen, dus deze maar meteen gemonteerd
Omdat de standaard 325i oliekoeler behoorlijk uitgeleefd was, heb ik een simpel oliekoelertje gekocht. Plan was om deze in de neus te monteren, voor de elektrische fan
Om de elektrische fan op te hangen hebben we een set beugels gemaakt. De fan hebben we voor de 323i radiator geplaatst. De radiator hebben we geplaatst op de standaard rubbers, zonder in het chassis te hoeven slijpen. Omdat de radiator van een 323i verder naar voren in de neus ligt, maar ik niet in de neus wilde slijpen, kwam de radiator dus te dicht bij de motor om de visco te kunnen blijven gebruiken.
De oliekoeler hebben we opgehangen voor de fan. Ik heb de aansluitingen voor de olieleidingen voor de oliekoeler van de 325i gebruikt, en daarbij zogenaamde lightweight slangen met bijbehorende M22 pluggen gebruikt.
Verder hebben we wat mooie beugels gemaakt voor de ophanging van het expansievat en de luchtmassa meter.
De kabelboom moest omgebouwd worden van 315 naar 325i. Hierin heeft Peter een enorme rol gespeeld.
Omdat ik zo min mogelijk in het chassis wilde slijpen, en de luchtinlaat in de weg zit, heb ik ervoor gekozen om de accu in de kofferbak te plaatsen.
Hiervoor hebben we een E36 accubak met een willekeurige massaschakelaar gebruikt.
Langs de rechterzijde van de auto is een dikke accukabel prima langs de dorpel te geleiden. In het schutbord hebben we een gat gemaakt om de bedrading van de computer en de accukabel door te voeren
Het uitlaatsysteem is gemaakt door mijn zwager en is volledig van RVS.
Omdat ikzelf de voorkeur had voor een enkele uitlaat hebben we gekozen voor een buisdiameter van 63,5. Vanuit de dubbele uitgang van het spruitstuk komen deze samen met de labdasonde. We hebben speciale klemmen gebruikt om de uitlaat te verbinden (zie foto's, erg leuk spul!), en 2 absorptiedempers van het merk Simons. Zie onderstaand het resultaat (smullen!)
Als voorproefje zullen jullie vast willen horen hoe dit alles klinkt, het is alsof er engelen zingen: https://www.youtube.com/watch?v=mX5IVru ... freload=10
Dit was wel een klein beetje het verhaal lijkt me.
Ik ben samen met mijn vriendin en haar 02 touring te vinden op de sharknose meeting op 30 mei, ik hoop jullie daar ook te zien!
Re: 315 (320/4) --> 325i ombouw
Dat is een mooi project geweest. Netjes gedaan ook.
Let wel even op dat je nu waarschijnlijk langs de RDW moet voor herkeuring. Je heb een vermogen wat meer is gestegen dan 40%.
Ik denk dat het puur een formaliteit is want je heb verder belangrijke zaken gelijk goed aangepast om het vermogen te kunnen hebben.
Mooi verslag en nice work! Herkeuren is trouwens sowieso verplicht als je het motortype wijzigt, die 40% regel geldt alleen als je een vermogensstijging van meer dan 40% doorvoert met de bestaande motor (de motor van de typegoedkeuring van jouw model, op kenteken).
Erg mooi werk, ik ga 'm van de week natuurlijk wel even verkassen naar Modified in het E21 Register.
Hopelijk zien we jou en je auto gauw eens live!
pimmert
Post by pimmert »
Bedankt heren. Ben er zelf ook erg trots op.
Heb al een afspraak staan voor a.s. Woensdag bij de rdw dus ook dag wordt geregeld!
Heel gaaf! Als je de papieren hebt van het motorblok, en de oorspronkelijk bijbehorende auto, scheelt het mogelijk een heleboel gezever. Soms hoor je niks, maar tegenwoordig willen ze weten waar het blok uit komt.
Christoph
My E21(s): groene 315 van 1982
Post by Christoph »
De cardanas toch terug gebalanceerd, hoop ik. Kan enorme trillingen geven anders. Zo ja, denk dan :blablabla
Voor de rest knap werk
Oh ja, die m10b20 moet ik laten schieten, budget mankeert. Sorry
Groeten
Christoph
Peter Molenaar weet wel wattie doet :wink:
pimmert
Post by pimmert »
Cardanas is niet gebalanceerd maar geeft ook geen centje pijn. Natuurlijk wel even op letten dat je t zo symetrisch mogelijk doet, maar verder geen punt.
Peter is in mijn ogen een van de beste in ons kikkerlandje wat BMW's betreft! Had het niet zonder hem gekund...
Mooi werk hoor!
Christoph
Post by Christoph »
Knap en goed om weten
