Momentsleutel
Momentsleutel
Hi forumers,
ik zou graag een momentsleutel aanschaffen. Op zich geen slechte investering zelfs al ben je geen professionele technieker. Ik wil graag kwaliteitsvol werk afleveren als ik iets herstel. Dan is zo een sleutel wel handig. Ik heb al wat opzoekingswerk uitgevoerd en voor mezelf uitgemaakt wat mijn budget is. +- 150€. Ook qua merken heb ik al enkele voorkeuren.
Mijn vraag: welke hebben jullie? En welk bereik? Ik ben op zoek naar een goede all rounder.
Zelf had ik 1 van hazet op het oog maar het onderste bereik lijkt mij wat te hoog 40-200nm.
Re: Momentsleutel
Heb ik ook, qua bereik, de mijne gaat geloof ik tot 300, maar begint ergens bij 40. Daarom heb ik twee, ook een kleine van 0 tot 80 ofzo.
Inderdaad een paar centen meer uitgeven en een goede kopen. Voor €150 moet dat kunnen
Re: Momentsleutel
Eens, en als je er eentje hebt met een bereik van ca 20-120 Nm kom je met de meeste dingen al een heel eind.
Re: Momentsleutel
En welke merken hebben jullie aangeschaft?
Re: Momentsleutel
ik van de aldi en daar ben ik erg tevreden over.
koop in ieder geval geen elektronische!
Re: Momentsleutel
Ik heb Kraftwerk(20-125Nm) en Tengtools(5-25Nm).Realix wrote:En welke merken hebben jullie aangeschaft?
Re: Momentsleutel
Ik ook. Kraftwerk ms en force gereedschapwagen top spul.
Re: Momentsleutel
heb hier een stahlwille stelt goed in en werkt top!
Re: Momentsleutel
Heel lang geleden een Hazet aangeschaft, bevalt prima maar ik gebruik 'm (veel te) weinig
Wat ik ook heel weinig gebruik is de doppenset , je kunt beter sleutelen met een goede ring sleutel set, in ieder geval het vast zetten van de bouten. De armen van de verschillende sleutels hebben niet voor niets per kopmaat een bepaalde lengte, daarmee draai je op gevoel een bout aardig op het gewenste moment vast.
Bedenk maar eens hoe gemakkelijk je teveel kracht zet op een M6 boutje met je 1/4 ratel.
Maar inderdaad, kritische boutverbindingen worden met de momentsleutel vast gezet.
Re: Momentsleutel
Ik denk dat veel ook te maken heeft me de ervaring en het gevoel van wat je aan het doen bent. Ikzelf heb bitter weinig ervaring (volg een opleiding naast mijn dagwerk). Ik twijfel constant over de kracht die ik gebruik om bijvoorbeeld een bougie vast te zetten. Ik denk dat ik hem vrij frequent ga gebruiken, nuja frequent.... Ik sleutel misschien een 5 tal keer per jaar aan mijn wagens maar zelf bij een simpele oliewissel zou ik nog durven twijfelen over de kracht die ik uitoefen op een carterbout. Ik hoor horrorverhalen over alu carterpannen die kapot gaan door teveel kracht te gebruiken. Misschien zal ik later amper het ding nog gebruiken maar op dit moment zou ik een pak meer vertrouwen hebben als ik weet dat alles op het juiste moment werd vastgezet.
RobK
- My E21(s): bmw e12 type1 535i replica
Re: Momentsleutel
Ik heb die van de Lidl gekocht na het lezen van deze review... Normaal koop ik daar nooit gereedschap omdat ik geen goede ervaringen heb.
Maar de momentsleutel van Powerfix doet het prima en kost maar 2 of 3 tientjes.
http://www.motorshopper.nl/recensie/226 ... eroen.html
Re: Momentsleutel
Ik heb een Hazet, op het werk worden alle momentsleutels om het half jaar geijkt, en die van Hazet zijn gewoon de beste, gevolgt door Snap-on, Stahlwille en Facom.
Beta en Force zijn eerlijk gezegd niet zo goed, we zelfs tot 3 x toe een nieuwe momentsleutel gekregen van Beta omdat ze NIEUW zo hard buiten tolerantie zaten dat ze niet konden worden bijgeregeld.
Dit zijn mijn ervaringen he
Re: Momentsleutel
Ok, leuke info! Ik moet zeggen dat ik erg enthousiast ben over mijn force kar.
De momentsleutel van kraftwerk is wel toe aan een ijking.
Re: Momentsleutel
Deze wordt het: https://www.klium.be/gedore-7601610-mom ... 1-2-298621
Bedankt voor jullie reacties.
