Primer en Verf
e-einundzwanzig
My E21(s): '82 318i manual
Primer en Verf
Post by e-einundzwanzig »
Hallo Jongens,
Omdat ik met het herstellen van mijn 318i bezig ben heb ik een aantal vragen mbt tot verfproducten.
- Als jullie nieuwe stukjes hebben ingelast en glad hebben geslepen, wat is de volgende stap? welke primer doen jullie er op? Epoxy? Zinkspray? normale metaalprimer?
- Steenslagcoating, moet hier ook primer onder of kan dit/moet dit op blank staal gespoten worden?
De bedoeling is dat ik de boel over ga spuiten met een spuitbus omdat het hoofdzakelijk om gedeeltes gaat onder de achterbumper en dorpels.
Groetjes Martin
Re: Primer en Verf
Martin,
Blank metaal zet ik eerst in de epoxy. Dus ook daar waar de anti steenslag komt. Dus een goede opbouw is belangrijk. In de epoxy, dan een primer of filler en dan lak.
e-einundzwanzig
Re: Primer en Verf
uwbuurman wrote:Martin,
Super, dankje :) welke producten gebruik je zelf koos? (merk/type etc.)
Re: Primer en Verf
ik heb een blik epoxy dat ik zelf mengen moet in bepaalde hoeveelheden, daarnaast haal ik voor de snelheid wel eens een knikkerbus 2K lak. gewoon bij de lokale automaterialenzaak, die kan ook op kleur leveren.
