Kuren van een elektrische spiegel.
Posted: Thu Mar 16, 2017 9:00 pm
by 02-er
Ik heb een vraag rond de elektrische spiegels.
Namelijk heb ik een l/R elektrische spiegel.
De linker spiegel werkt normaal maar de rechter spiegel bij het aansluiten gaat onmiddellijk in werking zonder bedienen.
Dus ik dacht dat het in de bekabeling zat.
Linker spiegel rechts aangesloten werkt perfect. Rechter spiegel op linkerkant aangesloten. Zelfde probleem. Gaat onmiddellijk in werking.
Altijd in dezelfde richting.
Maw Ik ga er nu vanuit dat het probleem in de spiegel zit.
Maar kan je de behuizing losmaken van de spiegel zodat ik de bekabeling kan checken van aansluitblokje tot motortje.
Iemand al mee geëxperimenteerd?
Re: Kuren van een elektrische spiegel.
Posted: Thu Mar 16, 2017 10:19 pm
by e-einundzwanzig
02-er wrote:Ik heb een vraag rond de elektrische spiegels.
Heb toevallig nog een andere schakelaar geprobeerd? (mits je die hebt natuurlijk). Mijn spiegels hadden ook bepaalde kuren, links deed de spiegel het goed, rechts alleen het naar boven bewegen en naar rechts bewegen, je zou verwachten dat de spiegel dan kapot is maar na het omwisselen van de schakelaar was het opgelost.
Groetjes Martin
Posted: Fri Mar 17, 2017 7:40 am
by 02-er
Bedankt voor de tip Martin.
Ik heb er geen liggen.
Is zeker het proberen waard.
Maar is dan wel raar dat wanneer ik de linkerspiegel (goedwerkende) rechts aansluit het wel werkt.
Maw het probleem verhuist mee met de spiegel die kuren heeft.
Posted: Fri Mar 17, 2017 8:41 am
by e-einundzwanzig
02-er wrote:Bedankt voor de tip Martin.
Klopt, nadat ik mijn bericht getypt had dacht ik dat inderdaad ook, ik was iets te snel geweest met reageren :mrgreen:
Desondanks zou ik het alsnog proberen, dan heb je dat in ieder geval uitgesloten ;)
De eerstvolgende stappen die ik zou proberen zijn:
- een andere rechter buitenspiegel
- nog niet werkend? de kabelboom controleren op breuken en daar waar het nodig is opnieuw solderen. Dit heeft mij geholpen om de spiegels weer 100% werkend te krijgen.
Ik weet dat het volgensmij niet kan in verband met de pinnetjesbezetting maar je had toevallig de aansluiting van de rechter spiegel niet 180 graden gedraaid?
Groetjes Martin
Posted: Fri Mar 17, 2017 9:02 am
Lijkt me dat het dan idd wel in de spiegel moet zitten. Wellicht bedrading beschadigd, klinkt als een massasluiting van 1 van de draden. Die bedrading loopt van de aansluiting op het portier onderlangs naar het spiegelhuis, zit een plastic afdekking (klepje) onderaan het spiegelhuis die je kunt verwijderen. Als je de spiegel zelf verwijdert kun je zien hoe het vervolgens in het spiegelhuis zit. De spiegel zit met een bajonetsluiting die via een gaatje aan de onderzijde van het spiegelhuis bereikbaar is, je moet 'm ahw met een platte schroevendraaier opzij bewegen dan komt de spiegel los.
Die draadjes die je op de afbeelding achterop het spiegelglas ziet heb je trouwens naar alle waarschijnlijkheid niet, da's nl voor spiegelverwarming en hoewel niet lastig te maken is dat nooit leverbaar geweest op een E21.
Posted: Fri Mar 17, 2017 12:36 pm
by 02-er
Bedankt Jeroen.
Ik had dat gaatje idd al gezien maar had niet door dat het om de spiegel te verwijderen was.
Ik probeer het, tkx
Posted: Fri Mar 17, 2017 9:18 pm
by 02-er
Het probleem is gevonden denk ik.
De spiegel via de aanwijzingen van Jeroen kunnen losmaken.
Draden doorgemeten en OK.
Hier viel mij op dat er wel spiegelverwarming opzit.
Verder kon ik zien dat de spiegel van ’83 is. Ik vermoed dan van een vroege E30?
Het is net de spiegelverwarming, door de weerstand, dat er voor zorgt dat de spiegel uit zichzelf en altijd in dezelfde richting beweegt.
Ik heb de verwarming afgekoppeld en werkt nu zoals het hoort.
Jeroen, Is hier een extra aanpassing van de kabelboom van de spiegels voor nodig ?
Posted: Fri Mar 17, 2017 11:48 pm
Geen idee, maar wel erg prettig dat iig de verstelling weer werkend is. Die verwarming lijkt me niet echt nodig haha
Posted: Sat Mar 18, 2017 12:33 am
by 02-er
Nee inderdaad.
Bedankt voor de tips.
Hier mag een slotje op.
Posted: Sat Mar 18, 2017 12:48 am
Ik heb weleens gehoord dat de spiegelverwarming op de bestaande bedrading kan meeliften maar nooit in verdiept, maar dan heeft diegene die dit heeft gedaan ws een denkfoutje gemaakt. Miss is dit van origine een E28 spiegel, zelfde huis als E21 maar wel met verwarming geleverd.
Posted: Sat Mar 18, 2017 8:12 am
by uwbuurman
Dan alleen een e28 glas, of een e30 glas, want een e12, e28 spiegelvoet past niet op een e21.
