E30 325i in mijn E21 320/6
Davegrashoek
- E21 starter
hej jongens,
ik ga morgen eindelijk beginnen met het ombouwen van de 2,5 motor in mijn 320.
ik heb hiervoor een complete e30 325i als donor auto,
en ik heb een 5-bak gekocht die er ook achter moet komen.
ik wou nu even vragen of jullie nog wat tips hebben, of dingen waar ik rekening mee moet houden?
ltrr!
ltrr!
Bmw E21 320/6
Bmw E30 325I Rijp voor sloop
VW Caddy 1996 For Sale
Suzuki Swift, daily
Suzuki Swift, daily
Davegrashoek
- E21 starter
waarvoor moet dat kabelboomverloopje gemaakt worden?Thijsse wrote:blok erin gooien, e21 motorsteunen en uitlaatspruitstukken
kabelboomverloopje maken, elek brandstofpomp erop knopen en rijden
heeft hier iemand een voorbeeld van ofzo?(A)
grz
Bmw E21 320/6
Suzuki Swift, daily
Suzuki Swift, daily
omdat een 325 e30 kabelboom totaal anders is dan een 320 e21 kabelboomDavegrashoek wrote:waarvoor moet dat kabelboomverloopje gemaakt worden?Thijsse wrote:blok erin gooien, e21 motorsteunen en uitlaatspruitstukken
grz
5 minuten googlen en je hebt het verloop zo gevonden
Davegrashoek
- E21 starter
hejhej, na 5 minuten googlen heb ik inderdaad wat gevonden
http://todor.info/repair/e21swap/
ik denk dat wel een goede is, toch?:P
grzz
grzz
Bmw E21 320/6
Suzuki Swift, daily
Suzuki Swift, daily
Davegrashoek
- E21 starter
@thijsse: de e30 heeft geen lambdasonde dus daar hoef ik me niet druk om te maken
Maar ik heb nog een PROBLEEM
De e30 heeft 2 sensors op de bak zitten (zie foto), die zijn voor toerental en injectietiming (DENK IK)
maar op de e21 5-bak zitten de gaten voor deze sensors niet, heeft hier iemand ervaring mee, of hebben jullie een idee hoe ik dit op kan lossen?
ik denk dat als ik de sensors eraf haal, de motor niet zal lopen..
hoop dat jullie iets meer weten:P
Bmw E21 320/6
Suzuki Swift, daily
Suzuki Swift, daily
De 325i motoren van bj 9/85 tot 9/86 hebben deze twee sensoren op het belhuis van de bak en zonder deze loopt de motor niet. Bij latere versies zijn deze twee gecombineerd en op de trillingsdemper voorop het blok geplaatst.
De E21 bak die je (vermoedelijk) wilt gaan gebruiken kun je hiervoor wellicht aanpassen, maar de positie van de sensoren is wel cruciaal dus dat luistert nauwkeuring. Misschien is het mogelijk de E30 bak te voorzien van telleraandrijving, misschien heeft die een bruikbare afgedopte achterkant (kleine kans), of misschien dat het achterste gedeelte van de E21 bak over te zetten is. Meest eenvoudig lijkt me nog om een ervaren alu lassert een deel van het belhuis over te laten zetten.
genaaid! je hebt t oude type blok
nu moet je wel die bak gebruiken
ik heb vorige week er een 325 ingehangen 2 dagen werk
overzetten;
motorsteunen
carterpan
waterpomp
vliegwiel+koppelingsset
accu naar t koffer verplaatsen ivm luchtmassa meter
aantal kabels op je zekeringkast aansluiten
moer op uitlaat lassen voor de lambda sonde
brandstofpomp (als je een E had)
suc6
overzetten;
motorsteunen
carterpan
waterpomp
suc6
