deurslot
Tieske83
deurslot
Post by Tieske83 »
Ik heb een groot probleem!! Mijn deur zit op slot en krijg hem er niet meer vanaf.
Ik wilde het slot openen en ik dacht dat er iets brak of verschoof.
Maar wat nu, de deur gaat niet open dus je kunt de deurpaneel niet verwijderen. Iemand hetzelfde probleem gehad.
Ik hoor graag hoe ik dit moet oplossen.
Gr.
e-einundzwanzig
My E21(s): '82 318i manual
Post by e-einundzwanzig »
bedoel je dan dat de deur vanuit de binnenkant van de auto ook niet meer te openen is? ik bedoel daarmee dat je ook niet meer via de passagierskant in de auto kunt komen?
martin
Ik denk dat hij 1 deur dicht en op slot heeft zitten die niet meer via het slot of via handel aan de binnenkant is open te maken.
Lukt het ook niet door het pennetje bovenin bij het raam om hoog te trekken?
Desnoods met een punttang of klein gaatje in boren, schroefje erin en dan voorzichtig trekken?
Zo'n pennetje kost het minste.
Tieske83
Post by Tieske83 »
Mijn passagiersdeur is wel open te maken. Alleen de berijders deur kan ik niet meer vanuit binnen of dmv de sleutel op maken. :?
Hij klemt, ik krijg de hendel van binnnen niet meer goed omhoog, en de sleutel kan ik niet omdraaien. :cry:
Das een lastig probleem maar wel exemplarisch.
Ik zou van binnen uit het deurpaneel demonteren en dan de storing zoeken. Dikke kans dat er een beugeltje of ijzeren palletje scheef staat oid.
Ik denk dat je redelijk snel door ontkoppeling van het stangenstelsel de deur op kan doen - werkt wat makkelijker.
Succes iig!
Thijsse
Post by Thijsse »
323baur wrote:Das een lastig probleem maar wel exemplarisch.
Succes iig!
al eens het deurpaneel van binnenuit proberen te demonteren? das niet te doen!
ik zou proberen het dopje van het op slot duw knopje aan de binnenkant af te krijgen
en daaraan trekken met een tang
Arnold D
Post by Arnold D »
Tis een vervelend klusje. Hij is wel te openen, maar kost wel even tijd.
Haal de achterbank eruit en verwijder het achterpaneel. Dan de bouten van de sluitplaat uitboren of de binnensluitplaat kapot slijpen. De deur kan dan open en kun je de deurbekleding verwijderen, om het slot te repareren.
Tieske83
Post by Tieske83 »
Bedankt voor jullie snelle reactie's.
Waar ik al bang voor was is dat als ik het pennetje niet omhoog getrokken krijg het me erg veel tijd gaat kosten.
Nu maar eens kijken of ik ergens een paar uur vrij kan maken.
Ben er verre van blij mee.
marcel krol
Post by marcel krol »
Hoi,
Heb ik ook al eens gehad. De vanger staat dan iets te strak of is versleten. Wat bij mij hielp was om de deur van buiten even wat verder dicht drukken. Daarna een ander slot en je bent weer klaar.
Groeten
Marcel
320I siennabraun 1976
320/6 Saphirblau 1981
316 Fjord 1976 (sold)
Tieske83
Post by Tieske83 »
Hoi Marcel, wat bedoel je met 'daarna een ander slot'???
grt,
marcel krol
Hoi,
Er zit dan ruimte op je slotmechanisme. Enige manier om het probleem te verhelpen is door het portierslot te vervangen. Bij mij gebeurde het overigens alleen als je na het op slot draaien de klink weer omhoog trok.
Groeten
Marcel
Tieske83
Post by Tieske83 »
Oke, dus het deurslot is waarschijnlijk niet goed. Dan zal ik daar eens goed naar kijken en gaan vervangen.
Het enigste probleem is dat als ik het slot wil vervangen ik eerst de deur moet zien open te krijgen?
Door drukte ben ik er nog niet goed aan toe gekomen. Ik vrees dat dat een behoorlijk karwei gaat worden. ;(
