BMW 316 (1977) van Thijs
Gelukkig geen medische zaken gehoord en gelezen.
Zoals je ziet is het allemaal relatief makkelijk te repareren. Moet je voorstellen dat je dit met een moderne auto heb ( kostenplaatje iets hoger denk ik)
Re: BMW 316 (1977) van Thijs
Jeetje thijs dat is niet zo mooi
Gelukkig zit hij nu niet meer in de kreukels.
BMW E24 M635csi 1982
Na lange afwezigheid, druk met studie, weer hier.
Updates
- Auto wordt 27 december gespoten (weer lekker baby blauw, en meteen de 2 rotte zijschermen (voor) vervangen)
- BBS velgjes gekocht bij loentje, die komen er deze kerst ook onder
- Antenne kabel is kapot, heb van loentje een nieuwe gekregen maar volgens mij past deze niet op mijn antenne
- Auto maakt ergens kortsluiting waardoor de zekering van de groep van mijn daschbordverlichting/linker achterlicht steeds kapot gaat. dit Word nog een rotklusje ben ik bang.
- Originele spiegells komen er ook aan als het goed is
- Verder krijgt hij in deze vakanie nog een grote beurt zodat hij er na de spuitbeurt ook weer tiptop bij ligt.
Toekomst
- Nieuw interieur, de mijne is helemaal op.. (blauw of beige wil ik erin)
- Waarschijnlijk ook weer dubbele koplampen, dat maakt de auto wel een stuk stoerder.
Heel wat plannen dus nog deze laatste weken van het jaar.
Updates
Toekomst
Nou kom maar op met de fotos! Lekker bezig iig.
Wat mooi dat je de auto helemaal gaat opknappen. Bij ons begint het ook weer te kriebelen hoor. We zoeken stiekem toch weer een E21. Maar we hebben geen haast we hebben nog een auto. Er moet iets leuk op ons pad komen.
We zouden ook heel graag foto's zien als de auto af is. Veel succes ermee.
Mooie plannen, en mooie voortgang! Qua interieur heeft Jirky nog een net grijs interieur ligge. Het is miss niet de kleur die je zoekt maar de keuze is beperkt op dit moment, of Leon moet nog wat uit z'n mouw kunnen schudden?
Wat die zekering betreft, welke is dat? 6 of 14 ws? 14 is het meest waarschijnlijk en als je dan kijkt wat er verder nog bij zit op die zekering heb je het antwoord al. Ik gok op doorvoer kabel achteruitrijlichten langs de pook. Zie ook http://www.bmwe21.net/?page_id=130
Succes iig en geef ons gauw weer een foto update!
nummertje 14 is het idd. Denk idd dat het ook met achterlicht te maken heeft. Maar kun je zoiets doormeten? nee zeker want als ik de stroom erop gooi brand de zekering meteen door.. Of is het een simpelere manier om het achterlicht van het stroomnet halen (oftewel gewoon losschoeven en stroomkabel eraf halen) en dan kijken of de zekering dan heel blijft?
Kijk eerst zoals gezegd even bij de doorvoer van de achteruitrijlichten bij de book. Vaak is hier de isolatie na al deze jaren wel een keer doorgesleten met als gevolg sluiting. Dus gewoon even de afdekking rond de pook loshalen.
Net wat Jeroen zegt heb ik voorgehad .. ook steeds dash dat uitviel en de lichtblokken achter .. idd isolatie kapot en kortsluiting in het draadje dat langs de pook loopt
Waarschijnlijk heb ik binnenkort een type 1 net blauw interieur
Maar ik zou eerst eens die storing oplossen idd, maar dat moet goedkomen volgens mij!
Ja ik moet eerst weer een maandje sparen loentje
maar als je hem halverwege/eind januari nog mocht hebben graag.
Ehm, nu misschien een domme vraag, ik heb de afdekking bij mijn pook losgehaald, maar zie helemaal geen kabel lopen. Ik zie wel een soort ijzeren ring met een zwart kapje erop waar een stukje van het kapje eraf is. In deze ring zit dan de versnellingspook. Maar ik neem niet aan dat deze ring voor de kortsluiting zorgt of wel? Verder heb ik geen kabel kunnen ontdekken.
Of moet ik meer dan alleen de pookhoes verwijderen om dit te kunnen zien?
Vandaag flink aan het strippen geweest. Als het plaatwerk wat gespoten word maandag is er nu af.
Velgjes zitten er nu ook onder, ze zijn alleen wel erger beschadigd dan ik in het eerste opzicht dacht, dus deze worden ook binnenkort een keer gespoten. Weet alleen nog niet welke kleur, ik denk gewoon weer zilver.
Heb nog even gezocht naar de kabel bij de pook, deze heb ik echt niet kunnen vinden
En de antennekabel die ik gekregen heb past helaas niet op de antenne. Dus ik ga opzoek naar een complete antenne met kabel, dat ik het minste gepruts.
