Stappenplan motor uitbouwen, eehhh help?
Ik ga dus het niet zo mooi kloppende hart uit de 323i halen. Maar welke stappen neem je dan? Graag jullie advies.
1: motorkap eraf
2: veerpootbrug en andere in de weg zittende onderdelen eraf
3: koelsysteem met radiator eruit
4:....
Vragen:
wat doe ik met het brandstofsysteem/toevoer?
Wat is het beste om qua versnellingsbak te doen?
lukt dit überhaupt wel zonder brug? (auto ff op blokken ofzo?)
Vul maar aan, ik ben benieuwd!
Arnold D
Re: Stappenplan motor uitbouwen, eehhh help?
Post by Arnold D »
Ik had al aangeboden om een avond te komen sleutelen.
Nu dus voor de tweede keer. :wink:
Ik zou motor en bak tegelijkertijd er uit vissen.
Ik meen dat WM ruime ervaring heeft..
Iig een goede motortakel huren of kopen. Beslist met evenaar, dat werkt veel fijner.
Injectie helemaal apart loshalen. De Kjet kan denk ik wel blijven zitten.
Uiteraard radiateur eraf, alle slangen los enzovoort.
Grote tip vooraf:
Maak NU eerst minstens 100 foto's vanuit alle hoeken en gaten. Zorg voor voldoende licht. Straks weet je echt niet meer welk slangetje waar liep.
Overdrijven is in dit digitale tijdperk gelukkig niet kostbaar..
Ennuh maak maar een mooi dagboek.
Deze winter ben ik ook aan de beurt.
Leukste boutjes zijn die van de startmotor en versnellingsbak.
Persoonlijk haal ik eerst de bak er onder uit en anders die laten zitten.
Motor zonder bak eruit takelen geeft minste kans op beschadigingen aan wat dan ook.
Kjet eruit, Alle injectieleidingen los van verdeler en goed inpakken tegen vuil!! radiateur eruit, uitlaat losmaken bij einde spuitstukken, kabelboom lossen.
En vergeet de motorrubbers niet los te draaien anders takel je de hele auto omhoog :mrgreen:
resume, half uurtje..... :wink:
En Arnold doet altijd maar 2 keer iets aanbieden daarna niet meer!
Mee eens en ik zou de bak eerst los halen. Eruit takelen zonder bak geeft je meer bewegingsvrijheid en de bak is als je wat verlengstukken bij je ratel hebt prima los te halen. Vergeet kopp cilinder en km teller kabel niet.
Arnold D wrote:Ik had al aangeboden om een avond te komen sleutelen.
ja die staat genoteerd, mucho gracias! Dat komt goed Arnold!
