Stomme vraag misschien?
Ik vroeg me af of je de koppeling zo los kan schroeven van het vliegwiel :oops:
Een stukje kennisgebrek maar ik hoor altijd iets over een (tijdelijke) as die je moet gebruiken bij monteren.
Of haal ik nu allerlei zaken door elkaar?
Re: Stomme vraag misschien?
Je kunt de drukgroep zo los schroeven. Even bij de krukaspoulie een sleutel plaatsen om de as te borgen. Als de drukgroep los is valt de koppelingsplaat er zo uit.
Waar jij het over heb is de "hulp prise-as" deze maakt het plaatsen van de versnellingsbak makkelijker omdat dan bij montage de plaat en drukgroep gecentreerd staan en de hoofdas van de bak makkelijk erin schuift.
Thanks Peter!
Kan je dan ook gewoon het vliegwiel verwijderen zonder problemen?
pedro
Post by pedro »
ja, als je de vliegwielbouten los doet
thanks, ik wil niets loshalen wat eventueel weer met speciaal gereedschap in elkaar moet worden gezet.
Niks speciaals aan. Je heb dan gelijk zicht op de achterste oliekeerring van de krukas.
Peter: respect voor je kennis hoor!
En bedankt he :!:
Ja Peter en Pedro bedankt voor de tips!
Hierna nog 1 post en dan stop ik ermee voor vandaag, denk ik :lol:
Gelukkig.
Post by ac/dennis »
Wondermike wrote:Ja Peter en Pedro bedankt voor de tips!
Goed bezig e21 master!
r@n-d
Post by r@n-d »
en om hier even op door te borduren...
Ik had mn koppeling er al af... en weet ook dat je hem met een hulpas gecentreerd terug kunt plaatsen...
maar nu een andere vraag... hoe zie ik of de koppelingsplaat versleten is?? want dat weet ik dan weer niet... haha...
Gr. Randy
e36; donkerblauw; 325i; 1992
Op een koppeling zit net als op een remblok voering die voldoende moet zijn. Weet niet exact te eis voor een koppeling, maar zolang er voldoende voering op zit, niet teveel slijtagesporen of diepe groeven en de voering goed vast zit gaat hij nog wel even mee.
Gerwin
r@n-d
Post by r@n-d »
Thegs wrote:Op een koppeling zit net als op een remblok voering die voldoende moet zijn. Weet niet exact te eis voor een koppeling, maar zolang er voldoende voering op zit, niet teveel slijtagesporen of diepe groeven en de voering goed vast zit gaat hij nog wel even mee.
Gerwin
aah oke... vanavond eens checken... hij zag er nog goed uit...
Gr. Randy
Alsje toch alles loshebt zou ik dit gewoon vervangen voor nieuw hoor.
HEt zijn de kosten ook niet meer. En als de bak er eenmaal onderhangt is het wel een beetje meer werk..
