Hallo Iedereen,
Mijn wagen start en loopt perfect op LPG.
Starten op benzine gaat echter moeizaam en de motor loopt ook niet echt lekker.
Tevens veel rook (blauwig) ontwikkeling. Iemand een idee?
Van LPG naar Benzine met draaiende motor gaat trouwens ook niet.
In voorgaandeLPG wagens ging dit wel, dit waren echter injectiemotoren.
Gr, Imanuel
Niet goed starten en lopen op benzine
Re: Niet goed starten en lopen op benzine
zit de rommel niet gewoon verstopt door te lang alleen maar LPG gereden te hebben? dus een vuile tank, leidingen of brandstoffilter? of wellicht carburateur? Met andere woorden, ik zou het hele brandstoftraject even nalopen.
Blauwe rook duidt op olie verbranding.
Zou dat dan ook niet aanwezig moeten zijn wanneer die op LPG draait?
ja maar kan ook gewoon goed walmen door een onvolledige verbranding. En omdat die auto op LPG wel goed loopt...
