323i '82
Re: 323i '82
Daar heb ik eigenlijk nog niet naar gemeten, combi is wel H&R en Bilstein...
Re: 323i '82
die combi verlaagd 30mm
Re: 323i '82
Goed om weten, maar volgens mij staat hij nu terug iets hoger
Re: 323i '82
Vandaag nog enkele roesthaardjes ontdekt die schoon zaten verstopt onder de plamuur.
Nu ik toch al zo ver ben heb ik besloten de gehele kas te laten zandstralen, en dan in de epoxy te zetten.
pff, en dat allemaal voor het vervangen van een dashboardje
Het voordeel is wel dat ik achteraf weet wat ik heb en geen verassingen meer tegenkom, toch niet wat carosserie betreft
Re: 323i '82
zo is dat! Ik laat m ook stralen binnenkort. Pas je wel op voor het stralen? Niet iedereen kan een auto stralen, het is geen metalen Hprofiel oid, dus de druk moet niet te hoog zijn en het grit niet te scherp. Anders krijg je een auto die veel te ruw is om daarna mooi strak te krijgen zonder 'm helemaal rondom te plamuren. En dat laatste wil je niet.
Als je offertes hebt, wil je me dan (via pm) laten weten hoe dat plaatje eruit ziet? Ik heb zelf gevraagd bij Evers in Ede, die doen veel carosserieën.
Re: 323i '82
Als ik een tip mag geven.
Een goede straler wil de buitenkant niet stralen. Als je er nu voor zorgt dat je de lak aan de buitenkant van het plaatwerk alvast verwijderd, willen ze deze wel even licht stralen.
Re: 323i '82
Oh ja, laat ze een epoxylak gebruiken die niet keihard wordt, maar 1 die nog te schuren valt.
Re: 323i '82
Nu zijn over de volgorde de meningen verdeeld geloof ik.
Wat is nu het beste?
*Eerst stralen en epoxy en dan alles repareren.
*Eerst repareren en dan stralen en epoxy.
Re: 323i '82
Daar heb ik toen ook over nagedacht en heb hem eerst gerepareerd en daarna laten stralen.
Sommigen laten hem eerst stralen en gaan hem dan repareren. Dan zie je ook gelijk alle slechte punten, maar die weet je op voorhand al wel te vinden, waarom zou je die dan niet eerst repareren. Als er dan nog een gaatje tevoorschijn komt, kun je die alsnog repareren.
Nog een voordeel om hem na reparatie te stralen. Na het kaal maken van de bodem en het verwijderen van alle kit, kun je alle overlappende metalen in de dinitrol zetten. De dinitrol kruipt ertussen en het overtollige wordt weggestraald. Ik heb geen problemen gehad met de hechting van verf of kit.
Re: 323i '82
Eens. Ik ga eerst de bekende gaten herstellen en daarna stralen. Wel verwacht ik na het stralen nog schades te ontdekken die hersteld moeten worden.
Re: 323i '82
Ik ga hem toch eerst laten stralen, en in epoxy zetten, vooral omdat ik dan nog wat tijd heb om wat specifiek plaatmateriaal bijeen te zoeken.
Waar ik nog over aan het twijfelen ben om te laten stralen zijn de deuren, kofferklep en motorkap.
De kofferklep is nagenoeg nog perfect, denk dat het best is dat die gewoon even mat wordt gezet.
de bitumen aan de binnenzijde zijn al voor het grootste deel verwijdert. Zou de rutexlaag aan de onderzijde weggestraald kunnen worden?
Ik heb naar 2 bedrijven gemailt, als ik een offerte krijg dan stuur ik ze wel naar de buurman
onderdelen die ik het eerst nodig ga hebben:
- linker en rechter hoek onder de voorruit, deze zou ik het liefst uit een sloper slijpen, probleem is dat de meeste daar wel rot zijn...
- bitumen matten, de vorige die ik kocht waren tamelijk prijzig, vermits ik er nu veel meer nodig heb zoek ik de goedkoopste
- geluidsdempende matten die aan motorzijde en binnenzijde van het schutbord zitten, deze zijn bij mij niet meer recupereerbaar.
- een "rijbok" om de kas op te zetten, heeft er iemand nog een te koop / te huur? ander zal het zelf lassen worden.
Alvast bedankt voor de tips!
Re: 323i '82
Re: 323i '82
merci voor de link, weer wat vergelijkingsmateriaal
vandaag de naftbak en dergelijke nog verwijdert.
morgen zoek ik de remleidingen en naftleidingen nog te demonteren en dan is hij bijna klaar voor het stralen.
De naftbak heeft ook nogal wat vliegroest, zou ik die mee laten stralen?
foto's volgen nog
foto's volgen nog
