onderstel aanpassen, >>> REMMEN ONTLUCHTEN ??
Re: onderstel aanpassen
Aanvullend op Michel: als de fusee wel los is maar je krijgt 'm er niet af, draagarm even los van het subframe dan is de spanning eraf en kun je de boel prima in je eentje verwijderen.
Heej hartelijk dank Wondermike en Jeroen...
Ik had idd zelf even kunnen kijken in het H&R bilstein topic... Even niet aan gedacht
Maar goed, alvorens ik met de moker aan de slag ga, wou ik het toch even navragen... Het idee van jeroen was nog niet in me op gekomen...
Dat ga ik eerst proberen, daarna het grovere geschut inzetten (misschien)..
Alvast bedankt! Ik ga er zo mee verder
Gr. Randy
e36; donkerblauw; 325i; 1992
En hierbij ook meteen de foto's... Zijn er niet veel... Wilde tussendoor nog foto's maken maar is niet gelukt...
Heb de fusee kunnen losse dmv een soort poelietrekker... dit ging heel goed...
De moker heb ik dus kunne late ligge... Wel even nieuwe draad erop getapt omdat de ouwe verotte moeren wat schade gemaakt hadden...
Bij deze foto van het resultaat...
voor
na
Deze verlaging blijkt uiteindelijk identiek aan de resedagrune die ook al verlaagd is (bij aankoop al)
voor is de hoogte tot hart-as 31cm >> gemeten vanaf spatbordrand
achter is hoogte tot hart as 32,5cm >> gemeten vanaf spatbordrand
voor
na
Gr. Randy
is het al 5 december?
12 maart is het toch ook al geweest....
en toch stond dit vanochtend in de deuropening...
dus dat wordt weer sleutelen vanavond
Gr. Randy
Re: onderstel aanpassen, Update
Dat ziet er weer netjes uit!
Gebruik je de standaard 320 voorpoten?
vooralsnog wel... kijken hoe dat gaat...
Gr. Randy
- e-einundzwanzig
- My E21(s): '82 318i manual
fantasch randy, alleen zou ik die achterste trommelremmen gewoon zwart maken... rode remtrommels zijn meer voor petjesjongens met honda civicjes, crx'jes en golf2/3 tjes.
haha... mjah als k n pet opzet
even weer een update...
net even alles gemonteerd... morgen verder met ontluchten en afstellen...
bestaand
nieuwe geventileerde en geperforeerde disc gemonteerd
remklauw gemonteerd
eindresultaat
bestaand
remklauw gemonteerd
eindresultaat
Gr. Randy
Re: onderstel aanpassen, >>> UPDATE 02-05-2011
Goed bezig Randy
Jij kan ook niet stilzitten
mooi al die updates
Thanks allen voor de positieve reacties!!
En idd... ik kan niet stilzitte
Na donderdag ga ik beginnen met het uitbouwen van de motor... Hierna weer inbouwen...
Gr. Randy
Re: onderstel aanpassen, >>> REMMEN ONTLUCHTEN ??
Net de remmen ontlucht... Dat ging prima...
Hij remt goed nu...
Alleen hoor ik met het loslaten van het pedaal een piep... Net of de remcylinder piept...
Wat houdt dat in?? nog lucht? want toch heb ik bij alle vier de nippels ontlucht... of heeft de remcylinder ook een nippel???
of misschien zijn het de "nieuwe" klauwen... gereviseerd door WM... hahah, nee ff zonder dolle... zou het kunnen zijn dat de klauwen nog ff soepel moeten worden icm de nieuwe blokke???
Hij remt goed nu...
Gr. Randy
Het zit trouwens in de rechter achtertrommel het geluid...
Voorheen zat het er niet... en ik heb nix aan de trommels gedaan...
Gr. Randy
Het piepen achterin zou kunnen zijn dat je remschoenen bij teruggaan naar ruststand iets aanlopen aan de ankerplaat of dat de handrembeugel dit veroorzaakt.
Even de trommel eraf en checken.
