snelheidsmeter geeft niet de juiste snelheid aan
- b.r
- My E21(s): E21 315 DD E91 318i
Re: snelheidsmeter geeft niet de juiste snelheid aan
inderdaat, da,s toch wel een goed gevoel dat je ook kan zien wat je rijd.
Wel zo veilig voor de centjes, FLITS
Red is not a collor, its a way of life
- b.r
Te vroeg gejuicht, boven de 80 gaat ie weer flippen.
De kabel is nieuw dus dat kan het niet zijn.
Wellicht zit t m in de snelheidsmeter zelf.
Binnenkort eens open maken, iemand ervaring mee ?
gr bas
gr bas
b.r wrote:Te vroeg gejuicht, boven de 80 gaat ie weer flippen.
gr bas
zit vrij simpel in elkaar, maar is weinig aan te zien.. makkelijkste is misschien om een 2e handsje te zoeken?
- b.r
kan het niet in de vevestiging aan de versnellingsbak zitten ?
Of kun je daar niks verwisselen ?
Het is een bout vast draaien en de kabel zit maar wellicht draait ie door.
De kans dat het tandwiel op de bak aan gort is is maar heel klein, doorgaans doet de teller dan helemaal niks meer. Snelheidsmeter was de grootste kanshebber vanaf het eerste moment, ik zou daar eerst maar eens een andere in schuiven. Ik meen dat Ite de zijne had laten reviseren dus da's ook nog een optie, maar zal duurder zijn dan een sloopteller van een van de slopers hier.
Ik heb nog tellers zat van diverse modellen.
- b.r
Ik heb er eentje nodig van de 315 dus.
Heb je er daar eentje van en wat kost me dat om dat ding hier te krijgen ?
gr Bas.
gr Bas.
Kan je zien wat voor code er op de teller staat (zie teller topic)
Dan kan ik zien wat je nodig hebt.
10 euro voor de teller excl. verzenden.
- b.r
Ik ga dat uitzoeken en kom bij je terug, 10 euro is geen probleem, dan komt er nog 6.75 bij voor verzenden.
- b.r
kan die teller topic niet vinden.....
http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=1629
Als het goed is heeft de 315 een 0,911 teller erin zitten.
Dit staat of op de wijzerplaat of op de achterkant van de kmteller.
Ik kijk zo even of ik die heb liggen.
- b.r
Het is eeen w=0911eg teller.
Mocht je die hebben liggen dan wil ik die wel overnemen.
Je kunt me het rekening nummer mailen waar ik het geld naar toe moet sturen en dan mail ik je mijn adresgegevens.
Basrothoff@home.nl
BVD Alvast.
Basrothoff@home.nl
BVD Alvast.
Ik moet je teleurstellen, ik heb alle tellers liggen en heb ook wel 315's gesloopt maar die 0911 heb ik niet voor je.
Ik zou Loentje even proberen als ik jouw was. Die heeft hem waarschijnlijk wel.
- b.r
Ok, bedankt voor het zoeken in ieder gaval, ik heb een post op de marktkraam geplaatst.
Wellicht heeft iemand zo,n teller voor me.
Anders een nieuwe bij w en n, dan word het een duurder grapje.
Ach je blijft lachen met zo,n bmw maar het is het allemaal dik en dubbel waard.
Ik heb idd mijn teller laten reviseren. Dit is bij Casu gedaan in Nieuwegein. Koste 90,=
Overigens: de teller was in prima staat, maar ik heb een wijzerplaat van een Alpina (tot 260km) laten monteren en dan moet de veer veranderd worden.
De tellers gaan eigenlijk nooit stuk.
