Stuur draait niet goed terug naar neutraal?
Kogando
Post by Kogando »
Sinds gisteren heb ik iets geks, namelijk als ik een bocht om stuur draait mijn stuur niet helemaal goed terug naar neutraal. Ik moet dus zelf het stuur weer in het midden zetten, ook voel ik weerstand als ik de bocht in stuur. Ik heb even onder mijn auto gespiekt en zie geen kapotte stofhoezen aan het stuurhuis (dat er geen smering meer in zit), maar ik kan me niet echt een ander onderdeel bedenken dan het stuurhuis zelf.
Iemand nog een idee?
Re: Stuur draait niet goed terug naar neutraal?
Ik weet het NIET voor een e21, maar bij een e23 zit er een stelmoer op het stuurhuis.
Daar kan je hem strakker en losser mee zetten. Dikke kans dat die moer - raar maar waar- los gelopen is.
LEt op: de buitenste moer is de borging, de binnenste is een schoef die je kan indraaien. Eerst indraaien, dan voorzichtig gaan rijden, als hij te strak staat kan die vastslaan - maar dat merk je vanzelf :driving
Kogando
Post by Kogando »
Haha, dat klinkt inderdaad raar. Waar zit die moer ergens, gezien van onder als je richting de neus van de auto kijkt?
Arnold D
Post by Arnold D »
Zet het kniegewricht tussen het stuurhuis en de stuurstang maar eens in de kruipolie. Deze heeft zijn beste tijd gehad en zit vast.
Achter een plastic kapje op het stuurhuis.
Kogando
Post by Kogando »
Arnold D wrote:Zet het kniegewricht tussen het stuurhuis en de stuurstang maar eens in de kruipolie. Deze heeft zijn beste tijd gehad en zit vast.
Heb er olie op gespoten maar merk geen verschil. Ik verdenk ook de toplagers van de veerpoten.
Zou zomaar kunnen, slijtage is een mogelijkheid maar ook een paar ringetjes in verkeerde volgorde of een ringetje vergeten kan zorgen dat de boel zwaar stuurt en dat kan uiteindelijk leiden tot een vroegtijdig einde van het toplager. Bij montage altijd even controleren of 'ie mooi licht draait na vastzetten van de moer bovenin.
Alex1971
Post by Alex1971 »
Heb je de voorkant al even losgehad, zodanig dat de wielen helemaal vrijhangen? Door aan de wielen te sturen kan je voelen, horen en wellicht zien of er een zwaar punt zit. Als dat zo is, kan je proberen de stuurkogels los te halen en dan per kant hetzelfde proberen. Datzelfde kan je dan ook doen met de kruiskoppeling naar de stuurstang richting stuurwiel. Hopelijk krijg je dan een beter inzicht waar het probleem zit.
Stuurhuis is relatief snel en makkelijk gewisseld, kan je evt ook gewoon proberen.
E21
Da's een goede test idd! En ik heb evt nog wel een heel fris stuurhuis liggen.
Kogando
Post by Kogando »
Gisteren de auto op de brug gezet en spoorstangen losgemaakt, beide veerpoten voelde goed. Ik had op straat even het onderste kniegewricht in de olie gezet en toen ik daar nog eens van onderen naar keek zag ik dat er tegen het schutbord (natuurlijk) nog een kruiskoppeling zit. Die ook in de olie gezet en voila, probleem opgelost.
:driving
Alex1971
Post by Alex1971 »
Was alles maar zo betrouwbaar als een E21 ;) Makkelijk en goedkoop opgelost; mooi 2012 dus alvast voor jou!!
E21
