Je hoort het links en rechts wel eens en ik heb het ook wel eens zien gebeuren: Met de hoge druk spuit de motorruimte schoonspuiten.
Is dit een belachelijk slechte methode, is het een matige methode met risico's of is het geen probleem?
Schoonspuiten
Re: Schoonspuiten
Geen probleem.
Zorg dat de motor lekker warm is. Ik zou hem laten lopen.
Eerst beetje nat maken, overvloedig een paar flessen dasty er over heen nevelen.
2 minuutjes laten intrekken en afspuiten met hogedruk.
Niet direct op de ontsteking en in de luchtinlaat spuiten.
Re: Schoonspuiten
Is de motorruimte zo vies dat je een hogedruk reiniger nodig hebt?
Of voor het gemak? Persoonlijk zou ik liever een halve dag met de hand staan poetsen....
Magoed...
Magoed...
Gr. Randy
e36; donkerblauw; 325i; 1992
Re: Schoonspuiten
Me too. Hooguit dat is eens een vettig motorblok afspuit met brake cleaner, de rest met de hand hoor.
- lennardkvw
Re: Schoonspuiten
Let ook op met keeringen. Geen probleem lijkt me.
Voor de weet: wat is het voordeel van een warme of lopende motor?
- e-einundzwanzig
- My E21(s): '82 318i manual
Re: Schoonspuiten
waarom doe je de afwas met warm water? hoe warmer iets is. hoe vrijer de moleculen kunnen bewegen. het is daardoor ook makkelijker te verwijderen.lennardkvw wrote:Let ook op met keeringen. Geen probleem lijkt me.
staal wordt ook buigzamer als het gloeiend heet is. Warm water bevriest eerder dan koud water
- lennardkvw
Re: Schoonspuiten
Is ook zo, met name "Warm water bevriest eerder dan koud water" is erg waar
