323i zuigt benzine niet aan
Rene W
Post by Rene W »
na de restauratie alle brandstof leidingen ,filter en slangen vervangen
als je de aanzuig slang op de tank los haalt hoor je hem wel zuigen,maar er komt onder bij de pomp nergens benzine
als je benzine in de aanzuigslang gooit en hem start zie je dat ie hem weg zuigt,maar stop je met starten dan komt de benzine terug
het is net of er een klepje in de pomp niet open gaat waardoor hij de benzine niet verder kan pompen
iemand ervaring met dit probleem
Re: 323i zuigt benzine niet aan
Als jij hem hoort zuigen lijkt het me dat de pomp goed draait.
Zijn beide aansluitingen gelijk dan? Probeer eens of ze uit een bakje wilt aanzuigen want wellicht zit het probleem in het tankelement.
Rene W
Post by Rene W »
de pomp heeft 2 jaar droog gestaan, mischien dat er iets in de pomp vast zit
Probeer even alleen de pomp, dus zonder drukregelaar (dat ding ernaast) en filter.
Ander gewoon even laten aanzuigen vanuit een fles ofzo, misschien is de opnemer in de tank niet goed?
e-einundzwanzig
My E21(s): '82 318i manual
Post by e-einundzwanzig »
misschien de aanzuig en retourleiding verwisseld? ik doe maar een gooi
Rene W
Post by Rene W »
de aanzuig en retour zijn 2 verschillende diktes
ik heb de pomp los en als je hem aan de aanzuig kant vult dan pomt hij het er niet doorheen
aan de andere kant van de pomp waar de stale leiding aan zit komt niets uit zelfs geen lucht ik denk dat er iets in de pomp vast zit
Dat is minder, probeer de pomp te vullen op zijn kop en dan aan doen.
Misschien dat hij dan weer aan gaat zuigen. Anders moet je op zoek naar een andere.
Het zou kunnen dat er nog wat in het magazijn ligt hier.
Rene W
Post by Rene W »
ik heb de pomp in een emmer gehangen en hij zuigt niets aan
ik heb er nu vlink wat wd 40 in gespoten mischien dat hij los komt
ik had het er met leon over die had er nog wel 1 liggen van een 520 en een 318 maar zit er geen druk verschil in
Rene W
Re: 323i zuigt benzine niet aan,
Post by Rene W »
PROBLEEM OPGELOST
ik heb de pomp ingespoten met wd40
na een uur kon ik aan de aanzuig kant er door heen blazen
alles gemonteerd en het werkt weer
Top!
Arnold D
Post by Arnold D »
Rene W wrote:de aanzuig en retour zijn 2 verschillende diktes
Hmm, bij die van mij niet.
De aansluitingen op de aanzuigbuis van een 323i zijn een dikke en dunne. De dikke gaat naar de pompunit en de dunne is de retour.
Zie je wel, toch een neppert
Super Rene, mooie weer komt eraan dus snel afbouwen!
