Ophanging brandstofpomp
e21bart
Post by e21bart »
Hallo,
Met mijn ombouwproject ben ik met het hoofdstuk brandstoftoevoer begonnen, ik ben benieuwd of iemand nog wat foto's heb van de ophanging van de brandstofpomp/drukverdeler. Ik heb een paar dagen geleden een setje opgehaald bij michel. Maar de bevestigingspunten zie ik niet zitten, komt misschien door de dikke laag tectiel die erop is gespoten :(
Ik heb al het een en ander gezocht en bekeken op het forum, maar ik heb nog nix gevonden :(
Re: Ophanging brandstofpomp
Post by ac/dennis »
Ohw ja, daar zat ik destijds ook mee. 320/6 -> 323i.
Ergens onder je rechterachterwiel, onder de as die van je diff naar je wiel gaat. De ophangbeugel moet je daarzelf bevestigen, deze zit er niet standaard.
Voorbeelden heb ik zo niet, had destijds gekeken bij topics van andere forummers die een 323i hebben
Hier kun je 't een beetje zien
Zie ik daar nou roest? :sleeping
e21bart
Post by e21bart »
@acdennis: heb ook al ff gezocht idd maar heb nog nix gevonden.
@jeroen: jep daar heb ik wel wat aan :)
Ik zoek alleen nog een plaatje van de bevestiging vd beugel aan de carroserie
En de grootte vraag, levert de pomp van een 635csi bijvoorbeeld dezelfde druk?
Arnold D
Post by Arnold D »
Als het goed is zie je de ophanging hier zitten, onder, voor het gat.
@Bart
Ik heb hem even iets aangepast. In principe is het een strip met twee uitstekende delen en een stukje aan de ligger voor het derde bevestigingspunt.
Ik had je laten zien wat voor rubbers er tussen moesten, hou daar wel rekening mee met passen.
Als het direct aan de cas hangt gonst dat door de hele auto.
e21bart
Post by e21bart »
Kijk is! Bedankt, ik zal vanavond ff onder de auto gaan liggen, met zulken fotos moet ik er wel uitkomen! :D
Ik heb de rubbers (€5 per stuk :o) en de Bovenste beugel besteld, die kan ik maandag ophalen :)
Haha ja die rubbertjes zijn niet grappig. Alternatief is om een doos met 100 stuks te kopen.
Dan gaat de stuksprijs enorm naar beneden maar liggen er 97 op de plank :mrgreen:
De unit hangt er dus een beetje schuin in maar dat zie je goed op de beelden.
suc6
e21bart
Post by e21bart »
mannen bedankt voor de info, ik heb inmiddels gevonden waarom ik er niet uitkwam,
zit er verschil tussen 6 en 4 cilinder carrosserieën? mijnes heeft blijkbaar geen ophangingspunt voor de beugel van de brandstofpomp/filter/drukregelaar.
fototje van de rechter achterzijde:
dit word dus ff creatief zijn met de beugeltjes van de pomp e.d.
ik heb het namelijk het liefst wel op deze plaats, dit komt het makkelijkst uit.
gr
Het vervelende is dat de ophangpunten alleen onder de 323i cas zit.
Ik heb deze extra delen nog nooit terug kunnen vinden als bestelnummer.
Binnenkort toch maar weer eens een 323i slopen dan maar
Wondermike wrote:Het vervelende is dat de ophangpunten alleen onder de 323i cas zit.
Of een 318i of een 320i uiteraard.
Dat is helemaal waar :bag
Zo'n laatste zou ik nog wel eens tegen willen komen hoor.
e21bart
Post by e21bart »
Helaas, dat ik daar niet eerder aan heb gedacht, ik ging er van uit dat bmw alles gemakkelijk maakt voor zichzelf ;)
Maandag avond eens kijken wat er met de beugel kan gebeuren, ik kan nu wel een beetje schuiven en doen, dat is misschien wel iets beter :)
