Alvast bedankt!
Recaro
e21bart
Recaro
Is het mogelijk om e30 recaro stoelen met een e21 goed passend in een e21 te bouwen? Ik hoop het wel
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Recaro
Zeker en vast.
Ik heb zelf het hoge frame uit de auto gehaald en gaten door de bodem geboord, en dan met draadeind, carrosserieringen en bussen het een en ander passend gemaakt.
Maar nu ik een ervaring verder ben... Vriend Koen van 2,05meter past er eigenlijk niet in, omdat in een E30 de bevestigingspunten verder naar achteren zitten. Dus misschien is het beter om het lage frame ook los te halen en minstens 10cm verder naar achteren er weer in te lassen. Vertrouw me niet op die 10cm trouwens
Het ligt er allemaal een beetje aan hoe je uit komt met de benzine- en remleidingen.
e21bart
Re: Recaro
Sorry ik zie dat ik een typefoutje gemaakt heb, ik bedoel of het
Mogelijk is om met e21 recaro stoelframe, e30 recaro stoelen te monteren. Het
Liefst zonder te slijpen, ik denk dat het om de boutafstand gaat in de stoel zelf
Wilmo: bedankt voor de info
Re: Recaro
Even een onderscheid: alleen de allereerste E30's werden geleverd met Recaro zetels, deze zijn vrijwel identiek aan E21 Recaro's en passen volgens mij op dezelfde rails. Ik meen dat vanaf sept '84 BMW haar eigen sportstoelen heeft geleverd in de E30, en deze hebben meer mogelijkheden (hoogteverstelling en kantelmogelijkheid van de zitting over de lengte-as) die in de meer complexe onderstellen zitten.
Met de E30 Recaro's zie ik geen enkel probleem, met de BMW sportstoelen zal er wat gefabriekt moeten worden omdat de bevestiging aan de zijkanten zit ipv aan de onderkant bij de E21. Maar zoals beschreven is dat te doen en vaker gedaan, er komen vast nog wel wat details boven water voor deze ombouw.
Een waarschuwing: je hebt soms geen idee wat voor krachten er vrij komen bij een aanrijding. Onderschat dat niet en voer staal- en laswerk extra sterk uit. Het lijkt me op z'n zachtst gezegd nogal suf om in een rolstoel terecht te komen omdat je dat dunne stripje metaal hebt gebruikt dat toevallig toch voorhanden was. Ik heb al wat aangepaste stoelen gezien die behoorlijke afstanden moesten overbruggen (bijv een cm of tien is heel veel) en daarbij gebruik maakten van een dun stripje staal en ook niet even een verstevigingsribbetje hebben aangelegd. Dan kun je je stoel net zo goed helemaal niet vast zetten.
e21bart
Re: Recaro
Gelukkig past het op de e21 rails, dan moet ik die op de kop zien te tikken als ik de e30 recaros gekocht heb
De e30 bmwsportstoelen zie ik niet zo zitten omdat ik het liefst de orginele bevestiging behou, idd ivm de veiligheid jeroen
Bedankt!
Bedankt!
Re: Recaro
De allereerste Recaro's in de E30 zijn geleverd tot september 1983, daarna waren er andere Recaro's, namelijk deze:Jeroen wrote:Even een onderscheid: alleen de allereerste E30's werden geleverd met Recaro zetels, deze zijn vrijwel identiek aan E21 Recaro's en passen volgens mij op dezelfde rails. Ik meen dat vanaf sept '84 BMW haar eigen sportstoelen heeft geleverd in de E30, en deze hebben meer mogelijkheden (hoogteverstelling en kantelmogelijkheid van de zitting over de lengte-as) die in de meer complexe onderstellen zitten.
Dit is een foto van mijn stoelen, en deze zijn ook in hoogte verstelbaar. Volgens mij zijn deze Recaro stoelen voor de E30 ook een stuk langer geleverd dan tot 1984, maar dat weet ik niet 100% zeker.
Gr. Robbert
MeesterPieter
Re: Recaro
helemaal juist, te herkennen aan de hogere zijwangen
de latere modellen zijn dezelfde recaro's als welke alpina destijds gebruikte
[url=http://www.e30forum.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=94][img]http://i37.photobucket.com/albums/e79/MeesterPieter1/divers/sig2copy.jpg[/img][/url]
Re: Recaro
Goed om te weten! Maar is dan alleen het onderstel anders, maar de bevestiging op de stoel zelf hetzelfde?
MeesterPieter
Re: Recaro
daar weet ik t fijne (nog) niet van
