Bij de volgende bestelling zal ik nog eens goed kijken. Ik leer graag wat bij
De rembekrachtiger kapot of wat anders?
Re: De rembekrachtiger kapot of wat anders?
Ik zeg niet dat het niet zo is maar ook in het werkplaats handboek wordt het niet vermeld.
Zo dan! leuk om te lezen, nooit geweten, maar klinkt wel logisch.
Maar ik zie nog steeds geen relatie met Peter z'n problemen!
Ik ook niet, maar dat met dat rubber schoot mij te binnen en was benieuwd of daar ook op gelet is, aangezien de remklauw gereviseerd is.Jeroen wrote:Maar ik zie nog steeds geen relatie met Peter z'n problemen!
Om het maar in dit topic te houden.
Het enigszins de neiging hebben tot scheeftrekken bij remmen was bij onze 316 o.a. de beruchte E21 dweil aan de voorzijde.
Mijn onderdeeltjes waren binnen dus ik gelijk voornemend om de silentblocs met bus van de voorste draagarmen te vervangen (die waar de stabi in gaat). Normaal vervang ik de gehele draagarm maar de vorige keer werd ik geattendeerd dat het een stuk goedkoper is om alleen dat rubber te vervangen als de rest van de draagarm nog goed is.
Nu komt de vraag: Hoe krijgen je die eruit? Ik ben met een passende bus en trekker eens begonnen maar er komt totaal geen beweging in. (draagarm zit nog wel onder de auto dus alleen de stabilisatiestang is verwijderd).
OK dan zijn we het daarover eens haha
@Peter, dat moet met een pers, gaat anders niet lukken niet.
Dat was bij mij het moment om te zeggen, of een pers kopen of complete draagarmen.
En ik maar hopen dat een trekker met een passende bus voldoende was.
Dan laten we het nog maar even zitten want ik ben bang dat ik de fusee wellicht niet heel houd tijdens het verwijderen van de draagarm. Hopeliljk dus geen issue tijdens de APK.
Het remprobleem lijkt nu opgelost!!!
Nogmaals een ontluchtingsactie gedaan met de eezibleed. Wel met een verschil ditmaal.
Ik heb aan de voorzijde de remblokken verwijderd en klosjes gezet welke een 5 mm dunner waren dan de nieuwe remblokken. Deze eerst met het pedaal aangezet. Hierna met de eezibleed ontlucht en er kwamen zowaar een stel goed zichtbare luchtbelletjes tevoorschijn.
Hierna een testrit gedaan en dit is een flinke verbetering. Dit lijkt er meer op!! Tevens geen scheeftrek neigingen meer. Vanaf 80 op de rem met de handjes losjes aan het stuur en alles bleef stabiel en was tegen blokkeren aan goed te doseren.
Mooi zo!!! Voel er ook weinig voor dat je dat teruggedraaide Italiaanse beest achter in mijn cabrio komt schuiven ergens in de Eiffel....
Schuif hem anders maar achter in die van mij, even die deuk terug drukken!
uwbuurman wrote:Mooi zo!!! Voel er ook weinig voor dat je dat teruggedraaide Italiaanse beest achter in mijn cabrio komt schuiven ergens in de Eiffel....
Dat is ook precies waarom ik het probleem wilde oplossen. Als ik het niet vertrouwde dan ging dat italiaanse ding gewoon niet mee en zou het de 316 of E30 worden. Remmen zijn gewoon te belangrijk!!
Nu is het inderdaad zaak om de nieuwe blokken/schijven eens in te slijten. Maandag hopelijk een nieuwe APK voor twee jaar.
Toch liever Peter achter je dan een E46 M3......Mooi zo!!! Voel er ook weinig voor dat je dat teruggedraaide Italiaanse beest achter in mijn cabrio komt schuiven ergens in de Eiffel....
Dat gezien de resultaten van zijn remmentest kan ik begrijpen.Wondermike wrote:Toch liever Peter achter je dan een E46 M3......Mooi zo!!! Voel er ook weinig voor dat je dat teruggedraaide Italiaanse beest achter in mijn cabrio komt schuiven ergens in de Eiffel....
