dashboard verlichting werkt niet e21
jim.e21
My E21(s): 320/6 10-4-1980
Post by jim.e21 »
Hoi.
Ik heb sinds kort naast mijn e39 525d een e21 320/6 gekocht.
Nu is het probleem mijn dashboard verlichting incl instrumentenpaneel werkt nirt.
De indicater lampjes en wijzers doen het wel..
Wie kan mijn helpen? Waar moet ik zoeken?
Mvg Jim
Bmw e21 320/6 1980
Bmw e39 525d 2002
Re: dashboard verlichting werkt niet e21
Draai eens aan de lichtknop....
(dus eerst uittrekken natuurlijk :))
jim.e21
Post by jim.e21 »
Had ik al geprobeert.. Evenals de zekeringen en de lampjes
Mvg Jim
Bmw e21 320/6 1980
Bmw e39 525d 2002
Met name even meten of er 12V op zekeringen 6 en 9 staat. Zo ja dan eens meten op een fitting of daar 12V op staat. Als je de auto net hebt weet je natuurlijk maar nooit wat er met de elektriek is uitgevreten, maar misschien hebben de lampjes het de afgelopen jaren gewoon 1 voor 1 begeven...
En verder welkom natuurlijk! Voel je niet belemmerd om een voorstel-topicje te maken voor jou en je auto in het Nederlands register, en veel plezier, hier en met je E21!
bartgouda
Post by bartgouda »
Bij de mijne heb ik vrijwel hetzelfde.... het ene moment doet alles het feilloos, en het andere doen ze het opeens niet meer. Even later kunnen ze (zonder duidelijke verandering in omstandigheden) het opeens weer wel.
Dat kan iets heel anders zijn. De regelaar (dimmer) op de lichtschakelaar die versleten is of een slecht contact maakt, of een gecorrodeerde zekering bijvoorbeeld.
En speaking of which, de gehele dimmer kan bij Jim natuurlijk ook falen, in beide gevallen kan het lonend zijn even een andere lichtschakelaar te proberen.
jim.e21
Post by jim.e21 »
Bedankt voor de reply's ik ga het morgen even nakijken..
Zaterdag ga ik de d.riem vervangen spannend haha
Mvg Jim
Bmw e21 320/6 1980
Bmw e39 525d 2002
Hebben we al een heel draadje over: http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.php?f=26&t=16331
Een paar korte tips, hoewel het heel handig kan zijn het hele topic eerst eens door te nemen:
- als de leeftijd van de waterpomp onbekend is, deze gelijk meenemen
- spanrol altijd meenemen
- de meeste riemen zijn 127 tandjes, maar er zijn ook exemplaren met 110-111-128 tanden. 127-128 is uitwisselbaar, 110-111 vraagt om een andere riem. Na verwijderen voor de zekerheid dus wel even tellen!
jim.e21
Post by jim.e21 »
De riem zit er inmiddels op..
De verlichting lag aan een kapotte dimmer in de lichtschakelaar.
Alles werkt nu weer. :shake
Mvg Jim
Bmw e21 320/6 1980
Bmw e39 525d 2002
:thumbsup je kunt er weer wat jaren tegenaan met die distributie!
