olie lek(ken) opgespeurd met Koos
Re: olie lek(ken) opgespeurd met Koos
Rubber ring voor de olievuldop is niet los te bestellen, dan krijg je de hele dop en wel een nieuwerwets plastic exemplaar, no go dus. Misschien dat een betere dhz zaak zoiets heeft maar vermoedelijk zul je zelf iets moeten maken. Wat echter doorgaans ook helpt is het rubbertje eruit pielen, andersom terugzetten en die klemmetjes iets verbuigen.
Ja, dat zag ik idd. Een zwarte plastic dop.. ook niet veel aan.
Ga ik doen! (klemmetjes heeft Koos zaterdag al ff wat naar binnengebogen, dus het rubber omdraaien is nog een mogelijkheid..)
Een doorsnee dhz-zaak heeft een dergelijk ringetje niet vrees ik. Daarbij zou ik opletten dat je een nieuw rubber aanschaft dat niet oplost in olie/benzine.
Goede aanvulling Wouter!
Ik ben vandaag op speurtocht geweest naar rubber, zodat ik er zelf een kan maken... dat is niet eens zo heel gemakkelijk. Ik begon bij de schoenmaker, die hadden wel rubber maar veel te dik. Daarna volgde nog (zonder resultaat) de modelbouwwinkel, de breiwinkel(:p), Maxx, dierenwinkel (je weet het nooit).. Tenslotte ben ik ook nog naar de Karwei gegaan. En ja hoor! Na heel wat zoek en speurwerk vond ik daar een gipsmengbeker van Skandia® (voor de stukadoor) voor €1,99. De juiste dikte rubber en lkkr flexibel. Hieronder een omschrijving hoe ik te werk ben gegaan:
De mengbeker
Zoals je ziet mooi flexibel/indrukbaar materiaal en wel stevig.
Eerst de bodem eruit snijden:
Vervolgens in de hoogte doorsnijden, dan krijg je dit dus
Dan met balpen oude ring overtrekken
Zo:
Het hele verhaal zo precies mogelijk uit snijden (met stanleymes)
Vervolgens de oneffenheden aan de snijkanten wegschuren met fijn schuurpapier en dan in de dop duwen:
Bij wijze van test heb ik een flink stuk gereden, en: alles nog kurkdroog. Geslaagd dus:D
Nu idd afwachten of het zo blijft en het rubber niet verteerd door de olie;)
Hopelijk heeft iemand hier nog wat aan;)
De mengbeker
Zo:
Mooi Jacco.
Ik zou ook een afval stukje even in de benzine leggen en kijken wat dit doet.
Wist je dat; De tankdop van een b.v. Kreidler
bijna hetzelfde is als de oude oliedop.
Ha Arnold.
Okeej, tot nu toe nog steeds geen lekkage:) dus het zal wel goed zijn..
Nee, wist ik niet:) maar bedankt voor de tip!!.. mocht het toch nog misgaan.:p
Hoi Koos:D
Onderdelen heb ik binnen, koppakking ga ik nu eerst vervangen. En dan weer ff kijken of het minder wordt. Het is sowieso al stukken beter nu de vuldop niet meer lekt:)
Heb ook schokdempertjes voor de carburateur binnen incl. moer met plaat, alleen hebben ze helaas niet genoeg opgestuurd, lapswanzen:p
Je hoort nog van me;)
koppakking? Klepdekselpakking bedoel je hopelijk? Succes met de werkjes, keep me posted!
haha, tuurlijk, klepdekselpakking;)
