bmw 315 e21 van Jkoster
Jkoster
My E21(s): ‘82 eu 320/6 baur manual
Post by Jkoster »
hallo, ik ben Julian Koster, 19 jaar, en meer dan een jaar in het bezit van een e28, en nu ook nog een e21 315 erbij,
het was een koopje, maar het is dan ook zeker niet moeders mooiste, ik denk dat de meesten hem wel eerder voorbij hebben zien komen op dit forum,
hij heeft nog steeds een beetje problemen met stationair lopen als hij koud is, maar het is nog altijd starten lopen..
ik heb de rand onder de sierstrip weer wit gespoten, omdat hij matzwart was gemaak, en ik heb er een hella grillen met dubbele koplampen in gezet omdat ik persoonlijk dat wat mooier vind dan enkel.
zo heb ik hem gekocht
onderste rand die zwart was, weer wit gespoten.'
samen met een kennis z'n e21 318i
samen met de e28
hier mn e28520 nog een keer.
Groeten Julian Koster
1982 320/6 e21 baur polaris
1985 520i e28 alpineweiss
Re: bmw 315 e21 van Jkoster
Hoi Julian, welkom hier. Je hebt duidelijk iets met witte auto's haha gefeliciteerd met je tweede auto, ziet er idd stukken beter uit met die onderste rand weer wit. Veel plezier ermee iig, en hier natuurlijk!
Jkoster
Post by Jkoster »
Haha, ik vind bij een e28 wit mooier staan dan de meeste sndere kleuren die meestal wel vaal worden. En die e21 kwam ik tegen voor een geschikte prijs, en omdat het mijn droomauto toch niet is was ik wel tevreden met de kleur
Jkoster
Post by Jkoster »
En jawel hoor. De befaamde onbreekbare m10 moet bij mij de geest weer geven, dus opzoek naar een ander 1600tje
Welkom hier en inderdaad de onderzijde weer wit is een stuk beter.
Wat is er aan de hand met de M10?
Jkoster
Post by Jkoster »
Zit een harde tik in, en 1 bougie is zeiknat van de olie
Een harde tik en zeiknat van de olie zou zomaar een kapotte klep kunnen zijn.
Ik verwacht zomaar dat er ook een flinke hoeveelheid blauwe rook uit de uitlaat komt dan?
Heb je de kleppendeksel al verwijderd om te kijken of je iets kan zien (gebroken klepveer bijvoorbeeld)
Jkoster
Post by Jkoster »
Dat hb ik gedaan, maar kan zo niks zien wat kapot of niet goed zit, en hij rookt inderdaad blauw, al langer dan de tik in de motor zit
Jkoster wrote:Dat hb ik gedaan, maar kan zo niks zien wat kapot of niet goed zit, en hij rookt inderdaad blauw, al langer dan de tik in de motor zit
Je kan vaak zelf al aangeven of de tik in de bovenzijde of onderzijde van de motor zit.
Bovenzijde duidt vaak op een kleppenprobleem en onderzijde op een lagerprobleem bij de drijfstangen. Het drijfstangprobleem hebben wij ook gehad met de E30 met M40b18 motor. Het klinkt dan echt als een ratelende zware knikker welke een steeds harder geluid maakt naarmate de toeren oplopen. Deze had toen geen blauwe rook.
Olie bij de bougies is bijna altijd via de kleppen of een koppakkingsprobleem. Als het via de zuigerveren zou komen heb je geen tik in de motor (puur bekeken op de olielekkage t.o.v. het tikken).
Jkoster
Post by Jkoster »
Ik zat zelf te denken dat er zon lagerschaal niet lekker is of er tussen uit is(als dat zou kunnen) omdat ht geluid vanuit het onderblok komt, maar dat bedoel jij ook volgens mij
Welkom! Wit is beter dan zwart/wit! Mooi werk
Jkoster wrote:Ik zat zelf te denken dat er zon lagerschaal niet lekker is of er tussen uit is(als dat zou kunnen) omdat ht geluid vanuit het onderblok komt, maar dat bedoel jij ook volgens mij
Dat is inderdaad een ratel vanaf de drijfstanglagers. Nu levert dat in principe niet een olieprobleem in je verbrandingsruimte op.
Jkoster
Post by Jkoster »
Ik heb nu al een ander blokje geregeld, en ga deze uitelkaar halen, en dan zien we wel wat het probleem was
Welkom en als je toch aan het spuiten bent de keienvanger ook even doen. Alleen niet het onderste randje!
Snelle actie met de motor :thumbsup
Jkoster
Post by Jkoster »
Ik heb de motor er al weer een poosje in, en hij loopt beter dan de auto bij mij gelopen heeft.. en ik heb de keienvanger ook gespoten ondertussen:)
