Motor vast na 15 jaar stilstand
Zijn er nog trucjes om een blok los te krijgen wat vast zit na jaren stilstand?
Bougies eruit en wd40 erin? Of zijn daar betere methodes voor (lees oudijzerboer ?)
Re: Motor vast na 15 jaar stilstand
Ik dacht ook meteen aan wd40 of een soort van kruipolie.
Wij hebben het wel eens gedaan met een oude crossauto. Idd WD-40 op de zuigers, een weekje wachten en dan achter de tractor aanslepen. Op het moment dat de koppeling loskomt gaat of je motor los of is je aandrijving naar zijn grootje :mrgreen: . Bij ons kwam de motor weer los en konden we weer los met het spul...
Ok, die WD40 truc gaan we eens proberen.
Naast dat de motor vast zit staan de remmen ook vast dus voor een aansleepactie zal dat eerst moeten worden gefixed.
Moet natuurlijk wel oppassen met een riem van minstens 15 jaar oud..... e_surprised
Rene W
Post by Rene W »
ik zou het ook proberen met wd40 en naar een paar dagen een ringsleutel op de poelie van je krukas en er voorzichtig tegen
tikken met een hamer
suc6 mike
zoals Rene zegt, met de sleutel op de krukas. Die WD40, gewoon echt veel erop, niet wat inspuiten maar een mooi laagje erop zetten.
Wat voor blok is het?
Het gaat gewoon om een 2.0 6 cilinder hoor dus niks bijzonders maar weggooien kan altijd nog.
Zit een kop op van 1988 zag ik dus daar is al aan gesleuteld.
Op het moment van lostrekken moet je wel even filmen.
Arnold D
Post by Arnold D »
Ik heb dat ook eens meegemaakt, echter bleek de motor niet vast te zitten, maar de waterpomp, en de snaren waren in de poelies vast gaan zitten door de roest. Snaar eraf gehaald en de motor draaide weer soepel rond.
Goeie tip! Ik zal de snaren loshalen :thumbsup
Vandaag alvast de bougies verwijderd en de WD40 rijkelijk laten vloeien. 1 bougie is compleet weggesmolten --> not good!
Morgen de v-snaren los en eens kijken wat er gebeurd.
Heb je lucht tot je beschikking? Ik zou het tolletje even op de krukas zetten..
En idd, veeel heel veeel WD 40. Maar een m20 2.0 blokje...is echt niks waard.
Maar, Ite, soms gaat het meer om het spel dan om de knikkers.
haha, heb ik zo'n slechte naam :)?
Ik bedoelde meer: geen euro's in gooien. Trek dan de carterpan er af en sleutel heel het blok uit elkaar.
Net overigens de gele 318 opgehaald. Best wel een rap autootje!
Daar ga ik deze winter lekker mee spelen :boogie
Precies!
Maar daarna:
:mrgreen:
