Uwbuurman: 323i 1978 Polaris
Re: Uwbuurman: 323i 1978 Polaris: Dvalemodus
Dat lijkt me een behoorlijk rotplekje om in delen te repareren.
Het ziet er verder goed uit hoor. Vooral zo doorgaan Koos!
pattam2009
Post by pattam2009 »
Wat een werk zo met het pas maken van de delen. :( Als je eenmaal gaat opbouwen koos kan ik je vertellen dat je al dat :wtf werk zo bent vergeten.
Doe je morgen avond om 12:00 wel een beetje rustig aan want jij heb je 10 vingers nog wel ff nodig :wink:
Gr, Patrick.
Zoals gezegd, begin dit jaar zou ik het opvullen achter de wielbak afmaken en vandaag heb ik daad bij het word gevoegd. Eerst het stripje verder op maat en in vorm maken:
En vasthechten:
Blijft over een rottig hoekje dat in twee richtingen gebogen moet worden:
Dus een malletje van karton maken en een testexemplaar
En klaar
Passen en klemmen
Aflassen
De rand voorboren voor het proplassen
Proplassen
Afwerken
En alles in een kleur
Daarnaast heb ik vandaag gewerkt aan de roest rondom een dop in de bodem, Ik dacht twee vervangende stukken te hebben, maar een blijkt van een voorzijde te zijn en dan is het blik anders gevormd. Dus ik heb een stukje vervangen. Eerst de boel goed kaal maken:
Donorblik
Oud en nieuw
Hechten
Afwerken
Spuiten
bremboap
Post by bremboap »
Volgens mij had jij vroeger een dikke voldoende voor handenarbeid als ik dit zo zie. Kan niet anders.
BMW F31 318i Touring, 2019
Peugeot 206 `1.6, 2003
Dam ik zie behoorlijk vakwerk voorbij komen zo hoor! :thumbsup :thumbsup :thumbsup :thumbsup
:oops: Ik doe mijn best, maar dank!!
Groentje_me
Post by Groentje_me »
Lekker bezig Koos, wordt weer een mooie strakke bak met jou laskunsten!
Groeten Jan Groen
- BMW e21 320/6 Alpinweiß
- BMW e21 318i Alpinweiß
- BMW e21 318i Baur Opalgrün
- BMW e30 325i Cirrusblau
Ziet er weer goed uit. :thumbsup
Idd. Zeer knap hoor.
Arnold D
Post by Arnold D »
Volgens mij was jij in een vorig leven plaatwerker.
Mooi hoor.
:thumbsup
Arnold, I've learned from the best, my Friend....
pattam2009
Zo Zo Koos, ik ben trots op je :thumbsup
Gr, Patrick.
Dank je Patrick!
Vandaag was pakjesdag! :shake :shake Ik kreeg een telefoontje van een GLS coureur, eehhh, koerier, dat hij op de oprit stond met een pakje. Dat kon alleen W&N zijn, dus ik als een haas de auto gedraaid en terug naar huis. (was 2 km verder en hij wilde wel even wachten) Inderdaad W&N! Plaatwerk loopt van het zijpaneel naar de reservewielbak. Het had van mij wel wat verder mogen doorlopen de kofferbak in, maar dat komt wel goed.
Daarna vertrokken naar een afspraak en dat was vlak bij de loods van Thomas, waar de paarse Baur in onderdelen is gegaan. Daar heb ik twee doppen uit de bodem geslepen. De mijne van achter zijn nog goed, maar voor zitten geen doppen meer, daar zit een nieuwe bodem. Daar komen deze doppen in, want ook op de brug wil ik een origineel uitzicht! Die Baur, ik heb nog niet eerder zo een rotte auto gezien, maar hier is echt NIETS meer dat niet kats verrot is. De bodem is zeker tussen de 5 en 10 cm ingedeukt aan alle kanten, platen eronder gebakken etc. Maar de doppen zijn wonderwel redelijk en goed!!
Het zijn type 1 doppen. Wat is het verschil? in de type 1 dop zit een groot vierkant geperst en de type 2 doppen hebben 3 kleine deukjes. Kwam ik achter nadat ik van Arnold wat type 2 doppen had gekregen.
Dan was er vanmiddag toen ik thuiskwam van Thomas een enveloppe van Dennis met 8 busjes voor de remleidingbevestiging onder de auto.
In volgorde van binnenkomst wil ik namens de feestcommissie de volgende mensen in het zonnetje zetten:
GLSmeneer hartelijk bedankt voor het wachten! :thumbsup
Thomas hartelijk bedankt voor de doppen!! :thumbsup
Dennis hartelijk bedankt voor de busjes!! :thumbsup
Thomas
My E21(s): '76 320i '86 325i Baur Mazda RX-8
Post by Thomas »
Graag gedaan. Succes er mee Koos!
Vandaag weer een stapje verder gegaan in de sloperij. Steeds als ik denk verder te komen lijkt het juist alsof ik achteruit ga. Maar stukje bij beetje kom ik toch verder.
Eerst maar eens een stuk uit de vloer van de kofferbak gehaald. Niet recht en netjes, maar dat komt wel. Onder de vloer zit de balk waar de uitlaatbeugel aan bevestigd zit. Daar is aan gelast in een eerder stadium door Brove. Ik vroeg me af waarom, maar ik weet het al, onder de beugel is de balk helemaal doorgerot...
oud en nieuw blik
En even proefpassen
Sluit een stuk beter aan dat de oude meuk!!
De bumperbevestiging is uitgevoerd met een verstevigingsplaat aan de binnenzijde van de kofferbak. Moet die verstevigingsplaat VOOR of ACHTER de opstaande rand van de kofferbakvloer???
Daarnaast heb ik de achterzijde en de kofferbakvloer achter de wielbak redelijk uitgedeukt. Wat ik tegenkwam, waren twee soort ronde vormen in het metaal gedrukt, lijkt voorgevormd. Het zijn twee ronde plekken onder de bumperbevestiging. Is dat origineel? En zo ja, wie heeft een goede foto??? Het dient verder geen enkel doel, maar ik wil de originele uitstraling.
Daarna maar weer opgeruimd, een motblik vol rommel kwam er weer van de bodem.
kaalmaken vordert gestaag.
tot slot: de doppen uit de bodem, het verschil tussen type 1 en 2. De dop met de 3 deukjes is type 2, het vierkant is type 1.
