olielampje
meinte
olielampje
Post by meinte »
goedemiddag allemaal
zou iemand mij kunnen helpen?
ik heb namelijk mijn dynamo vervangen en nu wil de auto niet meer starten en blijft het olielampje branden ook als die niet op contact staat.
de accu heb ik al helemaal opgeladen.
ik heb geen idee wat ik fout heb gedaan maar ben ook niet echt een monteur.
groetjes meinte
Re: olielampje
Alle zekeringen nog heel? Dynamo weer goed aangesloten? Massa draad niet vergeten? Gaat de motor wel rond als je probeert te starten?
Dynamo is niet nodig om te starten dacht ik, wel een accu die vol is.
meinte
Re: olielampje
Post by meinte »
ja hij slaat alleen niet aan
Re: olielampje
Als je olielampje sindsdien blijft branden met het contact uit klikt dat als een draadje op een verkeerd plekje idd. Meestal is de oorzaak een slechte massa, bijv de massaverbinding tussen het huis van de dynamo en de massa van het blok, of de massa van het blok naar de carrosserie (massastrip die naar de linker langsdrager loopt, ongeveer onder je accubak).
meinte
Re: olielampje
Post by meinte »
ik had het idd verkeerd aangesloten had al bijna brand een hoop rook hoop niet dat ik nu alles stuk heb gemaakt. heb geen idee waar ik de min dan op moet aansluiten deze dynamo is net wat anders dan de vorige
meinte
Re: olielampje
Post by meinte »
ik denk dat er maar een expert bij moet komen heb er gewoon te weinig verstand van in iedergeval bedankt voor jullie hulp.
Re: olielampje
Bij bepaalde types gewoon op het huis van de dynamo. Hopelijk heb je idd niet je kabelboom verbrand!
