320/6 1981 van Jan Groen
Re: 320/6 1981 van Jan Groen
Lekker bezig Jan. Ik ben benieuwd :thumbsup
Groentje_me
Post by Groentje_me »
Hallo heren,
Afgelopen weken ben ik erg druk geweest om allerlei onderdelen klaar te maken voor m'n bmw. Ten eerste de chromen koplampringen gepoetst, deze zien er nu weer als nieuw uit. Vervolgens heb ik mijn koplampen gedemonteerd en de behuizing meegenomen naar mijn werk en daar gestraald en gespoten. Dus deze zijn weer helemaal netjes.
Vervolgens heb ik een apparaat/machine gebouwd om mijn velgen op te polijsten. Ik ben al begonnen met het polijsten van de eerste velg. Gister even langs de verf winkel geweest om een kleurtje uit te zoeken voor de harten. Ben uitgekomen op ral 1036 Perlgold, deze komt het dichtst bij bbs-goud.
Mijn vader heeft vorige week mijn 5-bak perfect schoongemaakt en heb samen met hem een inventarisatie gemaakt van de benodigde onderdelen.
Een aantal rubbertjes voor de bak, hardyschijf, steunlager, stabilisatorrubbers, toplagers voor de veerponten en nog wat kleine dingen besteld. Ook nog een set rode koni's gekocht voor rondom (nieuw). Een vriend van m'n vader heeft even 2 busjes gedraaid uit kunstof voor het schakelmechanisme van de bak.
Afgelopen dinsdag de bmw eindelijk op de brug gezet en begonnen met de projecten. Wielen eraf en de veerpoten van de voorkant alvast losgehaald.
Gistermiddag even gezellig bij Koos geweest in het altijd mooie Friesland. Gezellig een babbeltje met Arnold en Michel, die er "toevallig" ook waren. Bedankt voor de koffie e het gebak;) was gezellig! Mooie ruimte om te sleutelen Koos!
Vandaag was het dan eindelijk zover. De versnellingsbakwissel! Mijn vader had alvast de uitlaat en de cardanas gedemonteerd afgelopen week. Vanochtend vol goede moed begonnen met het verwijderen van de 4-bak. Het was even een gepruts om alle bouten los te krijgen, maar met het juiste gereedschap prima te doen.
Daarna alle nieuwe rubbertjes, ringetjes en schakelplaat met het mechanisme aan de 5-bak gemonteerd. Oei, wat schakelt dit weer strak.
Daarna zou ik de hardyschijf aan de bak monteren, lompe Jantje moest het natuurlijk net iets te vast zetten waardoor m'n nieuwe hardyschijf kapot ging. Gelijk maar weer een nieuwe besteld. Druklager, vingers en koppelingsplaten waren gelukkig nog als nieuw, dus dat was m'n gelukje voor vandaag.
En daar was het grote moment, de bak eronder hangen;) ging opzich vrij makkelijk met een brug ter beschikking. De bak verder vastgezet en toen was de dag alweer om en had m'n vriendin het eten klaar, dus tijd om naar huis te gaan.
Heb de foto's nog niet online, zal morgen even de foto's posten.
Gr. Jan
Groeten Jan Groen
- BMW e21 320/6 Alpinweiß
- BMW e21 318i Alpinweiß
- BMW e21 318i Baur Opalgrün
- BMW e30 325i Cirrusblau
Goed bezig Jan! En altijd welkom, leuk dat je dr was en hebt geholpen met de demontage van het blok!
Lekker bezig! Dat vraagt idd om foto's!
Altijd mooi zo'n winterproject. Inderdaad benieuwd naar het beeldmateriaal.
Groentje_me
En de beloofde foto's:
Koplampringen gepoetst:
Onderdelen in de primer:
En weer netjes zwart:
Mijn zelfgebouwde polijstapparaat/machine:
En begonnen met polijsten:
De schoongemaakte bak lag te drogen bij de verwarming:
Groeten Jan Groen
Groentje_me
Vervolg:
De bestelde onderdelen:
De 5-bak:
Nu ik alle onderdeeltjes binnen had om te bak weer op te bouwen kon dit beginnen. Een vriend van mn vader had een paar busjes gedraaid voor het schakelmechanisme:
Nieuw schuimpje in het t-stuk:
De rest van de onderdeeltjes eropgezet en de bak is klaar:
En de hardyschijf die ik helaas kapot gemaakt heb:
Verder heb ik nog mijn luchtfilterhuis en zwarte gedeelte boven de afwateringsbak gestraald en gespoten:
In de primer:
En zwart:
Groeten Jan Groen
Groentje_me
Vergeet ik het bijna, de koppeling:
En nog een rubbertje en een paar dingetjes die ik verzameld heb:
Met dank aan Michel:
De voorste veerpootschotels:
Primer:
Zwart:
Tot zover de update, Ga aankomende week de aandrijfas uit elkaar halen en de centreerbus en het middenlager vervangen. Hopelijk is de nieuwe hardyschijf snel binnen, zodat de cardanas er weer onder kan. Ook het diff gaat nog even onder de auto vandaan, zodat ik die netjes schoon kan maken en even netjes zwart kan verven.
Groeten Jan
Groeten Jan Groen
Lig je met je nieuw gepoten onderdelen in bed Jan????
Groentje_me
Dat is het bed bij mn ouders thuis;) Heb mn slaapkamer daar maar tot magazijn omgetoverd. Mijn bed slaapt tegenwoordig in Steenwijk;)
Groeten Jan Groen
Goed bezig Jan! Kom snel weer een keer in real life kijken hoe ze er bij staat ;)
Lekker bezig, Heerlijk om zo'n werkplaats te kunnen gebruiken.
Lekker bezig idd! Ik kan trouwens ook nog wel een setje busjes gebruiken voor de pook. Misschien is daar es een partijtje van te draaien? Arnold kan dat miss ook wel?
Bedoel je dat witte bed Peter?
Jeroen wrote:Lekker bezig idd! Ik kan trouwens ook nog wel een setje busjes gebruiken voor de pook. Misschien is daar es een partijtje van te draaien? Arnold kan dat miss ook wel?
Een hele vette +1!!
Moet ook bij mij al 7 jaar..
