Solex 4a1
Jimmy
Solex 4a1
Post by Jimmy »
Heren goedemorgen,
Even een vraagje zijn er verschillende type's solex 4a1 gemonteerd op de 320/6?.
Re: Solex 4a1
In de basis zijn ze gelijk. Er is wel een verschil in de oude en nieuwere types:
Het grootste verschil is zichtbaar op de deksel van de carb.
Nieuwere type heeft er een beluchtingsklep op zitten en een thermoklepje (vacuüm).
Het oudere type kan ook een iets andere automatische choke hebben.
Hier mist dan het elektrische tijd/thermoschakeling. Deze zit aan de onderzijde van het bimetaaldoosje en zit eruit als een cilinderachtige klep.
Jimmy
Re: Solex 4a1
Post by Jimmy »
Peter bedankt voor de moeite.
Kunnen de carbs gewoon 1 op 1 overgezet worden zonder enige problemen.
De foto die jij geplaatst hebt is dat van de nieuwere versie of van de oudere?
De twee slangetjes met een soort van dop en gele rand is dat wat je bedoelt met becuhtingsklep?
Re: Solex 4a1
Ze kunnen probleemloos overgezet worden. De foto is het nieuwe type. Dat gele ding is het thermoklepje, de klep midden voor is de elektrisch aangestuurde beluchtingsklep.
Jimmy
Re: Solex 4a1
Post by Jimmy »
Thanks 4 the info, check ff je pm Peter.
Re: Solex 4a1
Als antwoord op je PM.
De vlotterkamer beluchting die krijgt zijn voeding vanaf de draad die ook je beiden stationair-magneetkleppen heeft als ik me niet vergis. Ik zal straks eens bij die van mij kijken.
Bedenk wel dat je die niet hoeft te gebruiken. Je kan ook die bewuste beluchtingsklep niet gebruiken en gewoon afdekken met het plaatje van het oudere type carburateur. Je heb dan alleen een iets andere beluchting.
Jimmy
Re: Solex 4a1
Post by Jimmy »
Peter V. wrote:Als antwoord op je PM.
Peter,
Bedankt voor alle info, mijn vragen zijn beantwoord.
Thanks again.
Jimmy
Re: Solex 4a1
Geen dank. Daarvoor hebben we een forum toch?
Jimmy
Re: Solex 4a1
Post by Jimmy »
Zo is dat helemaal, ideeal zo een forum als deze ook goed gebruikt word als deze :)
