Ik heb gisteren de benzinefilter van mijn bmw 315 gewisseld.
Het gaat om de plastic filter onder de kap.
Nu is de vraag, hoe om word de filter er in geplaatst.
Maakt dat wat uit ?
mvg, Bas.
benzine filter
Re: benzine filter
Waarschijnlijk heb je het dan over zo'n transparant kokertje. Daar staat eigenlijk altijd een pijl op, ingegoten in het plastic, met de richting, zie ook de foto's onder.
In principe zit de kamer met filter aan de aanvoerkant, dus daar komt de benzine in, vult de kamer als een soort buffer, en dan wordt het 't filter in gezogen naar de carb.
- b.r
- My E21(s): E21 315 DD E91 318i
Re: benzine filter
Idd, niet eens gezien dat pijltje. Maar dan heb ik m er goed om in zitten.
bedankt voor de info.
Red is not a collor, its a way of life
Re: benzine filter
De enige reden waarom die pijl er op staat is omdat je dan kan zien hoe vuil de filter is, moest je hem andersom plaatsen dan zit het vuil langs de binnenzijde...
