E21 remmen upgrade met E30 remklauwen (achterzijde)
Re: E21 remmen upgrade met E30 remklauwen (achterzijde)
Ik heb zitten denken, maar volgens mij heb ik van de klauwen van de oude 7 van Ite, remslangen losgeschroefd zonder banjobout. Hier zit de 6-kant meteen op de slang en draai je die er rechtstandig in. Is dit bij de E30 ook zo ?
Wat ik zo zie in ETK is dat idd het geval. Ik moet nog een setje Goodridge staal omwonden E30 slangen hebben liggen (ergens...), kan komende week wel ff kijken. En dan maar hopen dat de aansluiting op de vaste leiding op de draagarm hetzelfde is. Je hebt nog een levertijd opgekregen voor de remblokken trouwens?
En hoe voelde dat aan, meer vertraging? Betere balans als in stabieler aanremmen? Ik heb echt het idee dat onze E21's minimaal 95% met de voorkant remmen in de huidige/oude setup.
De voorzijde remde nu al beter na de wissel van de voortrein. Nu blijkt de rem links vast te zitten.
Vanavond met de auto op pad geweest en meerdere malen de remproef gedaan. Ik hem nog wel het idee dat er een belletje lucht ergens zit, maar dat komt wel als de remklauwen aan de voorzijde even schoongemaakt gaan worden.
Dus, aan de remmen moet nog de nodige zaken nagekeken worden, maar de eerste indruk is goed, heel goed. Het pedaal voelt een beetje soft aan, maar bij stevig remmen is de vertraging, vergeleken met de E21 klauwen, met sprongen vooruit gegaan. De vertraging komt er geleidelijk in en de bouwt zich dan in rap tempo op.
Balans in de auto is zeker aanwezig, ik heb zelfs het idee dat deze beter geworden is.
Nu is de voorzijde met standaard remblokken uitgerust en ben daarom ook erg benieuwd wat de E30 klauwen op de alpina doet met ook Ferodo remblokken aan de achterzijde.
Ik heb een mailtje van Hardeman gehad, waarin staat dat de remblokken deze week in huis kunnen zijn.
Mail van 29 april j.l.
Beste Arnold,
De importeur gaf aan ze eind vorige week binnen te krijgen. Dus ik
verwacht ze een dezer dagen binnen.
Excuses voor de lange levertijd, dit hebben wij nog niet eerder
meegemaakt met Ferodo.
Mvg,
Arend Jan
uwbuurman wrote:
Voor wel en achter is het zelfde, althans op mijn e30
Voor de veiligheid is dit wel waar we naartoe moeten. Dan ben je van die gevaarlijke knik verlost.
Hoe zit het bij de E30 met de aansluiting van de flexibele slang naar hard ?
Bij mijn weten is dit exact hetzelfde.
Weer even een update.
Vanavond om 22.00 uur thuis en toch maar besloten aan 1 kant de remklauw alvast te vervangen. En dan gelijk maar de ene met de slijtindicator, rechts dus.
De remslang die we moeten gebruiken is dus die van de E30. Ik heb een remslang die 22,5 cm in totale lengte meet. Dit is wat aan de lange kant. Volgens Mark is er ook een lengte van rond de 18 cm te verkrijgen. Die zou beter moeten passen.
De slijtindicator van de E21 is te gebruiken en past 1 op 1, maar die van de E30 is langer. Bestel je er 1 doe dan die van de E30, maar die van de E21 geeft mijn inziens geen problemen.
Slijtindicator van de E21.
Slijtindicator van de E30.
Oeps ik stuurde je net al een pb, maar E30 slangen gaat prima dus. Dan gaan we die ff bestellen. Ziet er top uit!
Ik heb eerst de wartel aan de klauw geschroefd en daarna op zijn plek gelegd. De wartel aan de andere kant steekt dan voorbij de nippel. De slang ligt dan mooi zonder knikken en zonder enige spanning.
Klauwtjes even in elkaar gezet en een paar plaatjes geschoten, kijken of ze er van de week nog onder kunnen want tis een beetje druk hier. Wat de aanpassingen betreft, om die even op een rijtje te zetten, heb ik het zo goed (??):
1. de brackets zijn bij het boutgat van de bevestiging aan de draagarm smaller gemaakt, naar ca 14.3mm (las bij Aldo nl 14.7mm?)
2. draad hiervan is uitgeboord naar ca 10mm
3. nokje tussen deze bevestigingsgaten weggefreesd zodat deze niet in de weg kan zitten
Wat plaatjes...
Wat plaatjes...
Yep, maar dan wel aan de ruwe zijde ( kant van de remschijf) vlak gemaakt, omdat de bracket nu met het gefreesde deel tegen de draagarm komt.Jeroen wrote:1. de brackets zijn bij het boutgat van de bevestiging aan de draagarm smaller gemaakt,
Thanks Koos, en Arnold voor de toelichting. Kon het niet laten en heb 1 klauw alvast gemonteerd, past prima allemaal. De slang mag idd wel iets korter als je voor de schoonheidsprijs gaat, maar dan moet je al wat op maat laten maken. Nu zit 't met originele E30 slangen van Até en zit 't nergens te strak of in de weg, prima. Zal proberen nog een paar plaatjes te maken in gemonteerde toestand van de week.
En geplaatst, probleemloos!
Verzoekje aan Arnold als 'houder' van een berg Ferodo remblokken voor de achterkant: kun jij es een foto maken van een Ferodo E30 blok naast een E21 blok? Even als vergelijk in oppervlakte van het frictiemateriaal? Helemaal vergeten te doen en beetje zonde om 't daarvoor nu weer even los te halen...
Het oppervlakte verschil is nagenoeg nihil, maar het model van het frictie materiaal is wel een vooruitgang. Meer frictiemateriaal aan de omtrek van de remschijf.
