Om het steunlager te vervangen trek je de cardanas ahw uit elkaar, dus halverwege waar het steunlager zit. Die twee helften moet je dus tegenover elkaar markeren. Aan de zijde van diff en versnellingsbak maakt het niet uit wat je doet. Als je maar geen WallothNesch hardyschijf monteert want dan heb je ook trillingen. Nog meer tips achteraf?jamesV wrote:welke helften bedoel je dan juist? De kant van het dif kan je er maar op 1 manier op monteren.altijd de helften markeren
315 1983 (update - 5bak gestoken)
Re: 315 1983 (update - 5bak gestoken)
Kijk even in het topic over mijn 323i baur die ik gehad heb. Daar staat met foto's precies vermeldt hoe je het steunlager vervangt.
- jamesV
ah ok.. nu ben ik mee. De steunlager is niet vervangen. Ik heb de cardan in 1 stuk geplaatst...
