Niek. Update p5 '82 316
Re: Even voorstellen, Niek. Update p5
Leuk dat je weer terug bent dan! Best kans dat er hier iemand is die je wil helpen met de autoambulance...
Niek
Post by Niek »
323baur wrote:Van waar naar waar moet de auto gebracht worden?
De auto moet van Putten naar Zwolle. :bmw
Groet, Niek
E21 316, 1982
E30 touring 316, 1994
Daar kom ik helaas op korte termijn niet langs.
Niek
Post by Niek »
@Jeroen: Dank, ik kan niet wachten om de wagen onder handen te nemen en er te gaan rijden.
De aankomende sharknose meeting staat al in de agenda.
@323baur: helaas, ik ben wat lijntjes aan het uitgooien. Komt vast goed.
Groet, Niek
E21 316, 1982
Niek
Post by Niek »
In mijn zoektocht naar autoambulance + trekkende auto en iemand die daar ook mee mag rijden was ik tot vandaag vergeten om mijn garage te bellen.
Eigenlijk kom ik er alleen voor de apk keuring. Fijne garagist, hij heeft een oprijwagen en iemand die met mij de auto wil ophalen!
Als het een beetje meezit dan heb ik volgende week mijn Beewee (quote: mijn dochter van 2 :mrgreen: )
Eerst wat technische zaken op orde maken, apk en daarna het geheel terug toveren van matzwart naar Pustagroen.
:launch :driving :shake
Groet, Niek
E21 316, 1982
Niek
Post by Niek »
T beestje staat op naam, ik ben eigenaar van een e21 :thumbsup
Nu begint de metamorphose, langzaam maar zeker. Rijdend project.
Voor de goede orde, de originele kleur is Pustagrün.
Groet, Niek
E21 316, 1982
Tadaaaaa! :cheers
kijk aan, en je bent dubbel gepijpt zie ik!
Niek
Post by Niek »
Jep, alleen rechts zonder demper. Staat mooi maar gaat er wel af. Ik ga morgen inventariseren wat er moet gebeuren.
Her en der is er al aan gelast. Als het meezit morgenmiddag lekker rustig aan de slag. Morgenvroeg eerst een 2cv6 bijwerken.
Groet, Niek
E21 316, 1982
XQ80
Re: Niek. Update p5 '82 316 Pustagrün (nu nog mat zwart)
Post by XQ80 »
Hmz, is die dubbele pijp ala 323 zomaar gemakkelijk te realiseren?
BMW 3(15), 1983 #Restauratie#
tja, wat is makkelijk. je hebt een chassisbalkje en een uitlaatbeugel nodig die je onder de uitlaat moet lassen. Dan moet je een uitlaatsparing maken in het achterpaneel. Heb ik nog 1 van liggen...
Niek
Post by Niek »
Progressie!
unpimp my ride.
Vandaag ook met de motor bezig geweest. Zoals Bas al aangaf loopt deze niet fijn.
Wat ik gedaan heb:
Boegies + kabels schoongemaakt
Contactpuntjes nagelopen
flexibele voet carburateur vervangen
Vacuum slangen vervangen rondom carburateur.
Ik heb de slangen aangesloten volgens het volgende schema:
Niet alle slangen zaten op de juiste wijze aangesloten (ervanuitgaande dat mijn Duitse boekje klopt)
De auto liep erg hoog stationair en alsof ie op 3 poten loopt. Na deze werkzaamheden liep de motor rustiger statonair maar nog niet goed.
Bij het uitschakelen van de motor dieselde deze nog even na.
Compressie heb ik nog niet getest.
Ik heb de motor gestart met om en om 1 bougiekabel eraf. Bij alle cilinders loopt ie dan slechter.
Het probleem zou dus ergens moeten zitten wat effect heeft op alle 4 de cilinders. Wellicht de bobine of toch de carburateur?
Ik sluit dan de bougiekabels uit.
Bas heeft het stationair toerental teruggedraaid en de benzine toevoer wat lager gezet.
Wellicht weten jullie nog iets? Ik zal morgen de compressie testen.
Ik heb wel de eerste 5 meter in de auto gereden :mrgreen:
Groet, Niek
E21 316, 1982
Niek
Post by Niek »
Vandaag ben ik maar eens aan het schuren geslagen P600 nat. Muziekje aan en een stukje gedaan.
De motor krijgt waarschijnlijk teveel benzine.
Groet, Niek
E21 316, 1982
Wat is je bedoeling met het schuren? Gewoon weer mooi pustragrün spuiten, kortom, helemaal opnieuw spuiten?
Niek
Post by Niek »
Eerst proberen m zo netjes mogelijk terug te schuren. Dan bijwerken. Ook wat plaatwerk inlassen rechtsonder. Daar zit een plaatje opgelast.
Ik wil de bumper aan de voorkant er afhalen maar kom er niet bij.Ik ben benieuwd wat daar onder zit.
Groet, Niek
E21 316, 1982
