Km teller aanpassen
Km teller aanpassen
Ik weet dat het mogelijk is maar weet niet hoe :bag
Iemand wil graag zijn stukke teller vervangen door een andere maar wel de km stand gelijk houden.
Dus niets illegaals. Maar hoe doe je dat???
Re: Km teller aanpassen
Als ik me niet vergis heeft Arnold dit al eens gedaan????
Tellerbak even open maken, klein schroevendraaiertje en je klikt zo de cijferwieltjes verder. Dit heb ik overigens van horen zeggen :bag
Zoals koos beschrijft heb ik het ook gedaan bij mijn e30 .. e21 is soortgelijk
Iets meer tips graag, ik heb het achterbakje eraf gehaald en zie daar de witte tandwieltjes maar die krijg ik echt niet verdraaid.
Moet ik hem op de een of andere manier in zijn vrij zetten?
Nee, gewoon een schroevendraaiertje en dan op het cijferrolletje zelf, niet op andere tandwieltjes. Ik zou de teller in zijn geheel er uithalen en dan kun je met een schroevendraaiertje de cijferrolletjes verdraaien. Moet je wel een beetje druk op zetten, je moet door een soort weerstand , de radertjes, heen klikken.
hberix
My E21(s): E21 315 bwj aug. 1982
Post by hberix »
Beste,
Dat gaat niet om de tellerwieltjes geforceerd over de tandjes heen te draaienn, dan gaan ze kapot!. Je moet inderdaad de klok geheel uitnemen en dan aan 1 kant het teller asje uit de houder duwen. Je tilt dan de radertjes van de tandwielen en zo kun je per radertje de tellerstand goed zetten. Let goed op dat je een rechte lijn aanhoudt anders, bij wedermontage kan het zijn dat de cijfers niet meer in een lijn zitten. Alles zeer voorzichtig uitvoeren.
:logospin
Arnold D
Post by Arnold D »
Ik ben het met de laatste spreker eens, zo doe ik het ook altijd. :whistle
Met een dremel op de tellerkabel gaat ook snel hoor, met een schroefmachientje gaat het veel te langzaam :whistle
Guido
My E21(s): '82 323i Polaris
Post by Guido »
Idd teller zo ver mogelijk demonteren.
Daarna kun je, met een beetje wrikken, de stand veranderen.
Ik heb, inmiddels 10 jaar geleden, mijn tellerstand op '0 ' gezet. (was 178.000)
Na totale restauratie en nieuwe motor, vond ik dat wel gerechtvaardigd.
En niet illegaal, als je het maar vertelt bij verkoop.
Ik heb het ook in het taxatierapport laten opschrijven.
longdutchman
Post by longdutchman »
Ik heb ook eens de kilometerstand veranderd . Inderdaad zoals ik hier las moet je het asje wat door de 6 witte tandwieltjes gaat er aan 1 kant uit tikken/drukken . Het is alleen zo dat niet alle tellers helemaal identiek geconstrueerd zijn. Bij de ene is het asje wat je eruit moet tikken gewoon rond en gaat het asje er zo uit , bij de andere is het uiteinde van het asje platgeknepen zodat het niet meer door het gaatje past bij het terugtikken en het asje er dus niet uit wil . Wat je hieraan kunt doen is het uiteinde van het asje eraf knippen met een kniptang zodat het asje er wel uitgaat . De kunst is dan om het niet te kort af te knippen zodat deze nog lang genoeg is om er weer terug in te zetten en het er ook goed in blijft zitten . Anders een asje van een andere teller nemen waar het uiteinde niet van is platgeknepen en deze gebruiken in je teller.
