Achterruitrubber ''valt in'' bij bovenste bochten
Ik heb een paar weken geleden met een vriend de ruiten vd 323i geplaatst.
Nu heb ik achter het volgende probleem: Net bij de 2 ''bochten'' vd ruitrubber valt deze naar binnen.
Wat kan je hieraan doen of gaat dat zich nog zetten?
Re: Achterruitrubber ''valt in'' bij bovenste bochten
zit t rubber niet gewoon dubbel daar? Lijkt me niet dat dit zich gaat zetten. Niet op de kop erin gezet?
Dus aan beide bovenkanten? Da's wel vreemd, en binnenin zit het rubber mooi vol om de sponning?
Is het een gebruikt rubber, of een nieuwe? Was er ook niet eens vergelijkbaar gedonder met voorruitrubbers van WN?
In mijn cabio heb ik met een nieuw rubber wel een vergelijkbaar iets gehad, maar dat was niet zo erg als dit...
Het is een nieuw rubber.
Ik ga het oude terug steken denk ik.
Dat is niet verduurd en mooi voorgevormd.
Kwam dat rubber van de dealer, of?
3-tal jaar geleden op ebay gekocht:
http://www.ebay.de/itm/Dichtung-Hecksch ... 258a524202
